文摘详情
垃圾桶溢满监测器解决方案
http://www.gkong.com 2025-01-13 10:48 内蒙古德明电子科技有限公司
监测终端采用超声波监测技术;结合LoraWan/NB-IOT物联网通讯技术;监测信息上传至软件管理平台,满溢时即时报警,平台给环卫工人下发工单,对清运车实时调度,规划最佳路线,避免空跑、重复跑的现象。该产品是依托“互联网+物联网”技术及GIS云平台大数据算法,以超声波传感器技术为探测媒介,通过NB-IoT通信模块实时信息数据传输,结合搭载GIS云监控平台将分布于作业区域内的垃圾箱满溢状态进行监测,使管理人员全面掌握作业区域内分布的垃圾桶满溢状态和所需清运需求,有效提高清运的工作效率。
方案内容
一、方案概述
智能垃圾桶满溢监测终端将每个垃圾桶内垃圾高度测量出来,上传至管理软件平台。垃圾满溢时即时发出告警,平台通过网络下发到环卫人员手机app上,并可通过APP下派工单,指定负责该区域的环卫人员进行处理。
二、硬件介绍
垃圾桶满溢检测器:1、超低功耗,工作时间长。2.覆盖半径和覆盖能力大。3.环境因子自动补偿算法。4.无线数据传输,无线参数设置。5.满溢监测,监测电池,低电量自动报警。6.可采用LoRaWan网络/NB-IOT网络。
安装说明
在安装传感器之前,应对垃圾内箱正上方中心位置进行清洁,以免脏污影响传感 器背胶的粘度,然后小心撕开传感器背面的背胶。这个过程中应尽量保证撕开背胶的传感器背部不受污染,在用螺丝固定。
三、垃圾桶满溢监测管理平台
本系统设计原则:先进性和成熟性、开放性与兼容性、灵活性与易扩展性、安全性、标准化。系统功能描述:基础数据管理功能、可视化监测功能、联动指挥功能、清运路线规划功能、系统管理功能。
系统总体框架如下:
基础数据管理功能:对垃圾桶基础数据、垃圾桶满溢、倾斜侧翻等基础数据的维护和管理。
可视化监测功能、联动指挥功能、清运路线规划功能:借助GIS对垃圾桶的实时情况进行可视化监管,当有垃圾桶出现满溢、倾斜等异常情况时,平台根据报警情况下派任务单,为垃圾清运车规划最佳清运路线,可大幅缩短清运路径,节省燃油。
四、应用案例
