http://www.gkong.com 2025-04-07 14:17 保定市蓝鹏测控科技有限公司
圆钢、管材、棒材、线材等产品,经过矫直机矫直后,依然需求对成品进行直线度合格与否的判定,以保证出厂产品的品质。在线直线度测量仪的应用就很方便的解决了这一检测问题,不仅仅速度快,还不会漏检。
在线直线度测量仪整套系统主要由三台测量仪和测径仪支架、控制柜、工控机、显示器、LED显示屏、声光报警器等组成。
在线直线度测量装置主要包含光电测头、控制柜、工控机以及相应的算法软件等。
在线直线度测量仪测量棒材的外轮廓的直线度时,同时布置同一测量原理的设备三台,三台设备同一时刻测量被测棒材的位置数据左边和右边两台采集的位置连线,计算出中间设备的在直线度为0时的理论位置,与中间一台所获的位置数据比较,差值即为被测棒材在当前位置的直线偏差。
每台测量仪内采用呈90°交叉分布的2路光电测头测量棒材边缘的位置,利用2路测头的位置数据计算测量点在坐标系中的实际偏差。因此,无论被测物的弯曲方向如何,测量仪均可测得真实的直线度尺寸。
在线测量时,系统配置的光电测头实时测得的棒材的直径测量值,与标定的直径标准值、上下公差、直线度公差等对比,实时计算直线度误差、极大直线度误差,上传至数据采集系统指导生产,可显示米直线度、水平直线度、垂直直线度、外径、椭圆度、翘头、翘尾、波动图、趋势图、缺陷图等多种信息,同时通过现场布置的LED显示屏显示实时外径、直线度实时测量值、极大直径值、极小直径值、极大直线度误差等参数。当棒材的直线度超过设定的公差范围时,报警装置自动声光报警,达到合格判定的目的。
在线直线度测量仪是高精度的在线检测设备,可以安装到需要检测直线度的产线任意位置(预留安装空间),如矫直机前、后等。该测量仪除了可实时检测并对不合格品进行提示外,还能将检测数据传输给分拣系统,是自动化产线组成的重要一环。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
