文摘详情
吸排沙橡胶管直径检测 大口径测径仪 解决在线检测难题
http://www.gkong.com 2025-04-23 14:59 保定市蓝鹏测控科技有限公司
针对吸排沙橡胶管的大口径直径在线检测需求,大口径测径仪通过多种技术方案解决了传统检测效率低、精度差、实时性不足等难题。
间距可调双测头技术
大口径测径仪采用间距可调双测头结构,两组测头以净间距平行设置。当被测物(如橡胶管)通过平行光视场时,会在接收镜头的CCD传感器上形成阴影。系统通过计算阴影宽度对应的尺寸,结合固定间距,得出外径尺寸,同时固定间距可进行自动调节,从而满足更多规格尺寸的检测。
关键创新:通过移动测头改变间距(而非扩束),既扩大了测量范围(如φ100~φ3000mm),又保证了高精度(≤0.08mm),且无需频繁校准。
高频动态检测
测径仪的测量频率可达2000Hz(每秒2000次),即使产线速度高达100m/s,检测间隔仍可控制在50mm以内,结合电子快门技术(曝光时间20微秒),有效消除振动对精度的影响,适用于高速连续生产的橡胶管产线。
数据分析
可配备测控软件系统,对检测的数据进行实时分析,多角度展示产品直径相关问题,更方便发现周期性规律,进行产线优化。
数据追溯
可进行历史记录长期存储,存储每根橡胶管的全长度直径曲线,满足水利工程、矿山项目的严格质量追溯要求。
解放人力
在线自动化智能检测分析,把重复劳动交给机器,让人专注创造性工作。
避免检测拖慢产线节奏
避免检测拖慢产线节奏,与产线节拍100%同步。
高效生产助力决策
数据驱动决策,告别经验之谈。
五层智能防护体系
"五层智能防护体系:高精检测→数据采集→超差报警→智能分析→效果追踪"。
大口径测径仪通过边缘检测法、自动调距、物方远心光平行光源等技术,解决了传统工具在吸排沙橡胶管在线检测中的精度低、效率低、稳定性差等问题。使用在线测径仪设备可提升检测效率30%以上,不合格品率下降超40%,是外径检测领域中的重要组成部分。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
