文摘详情
铸铁装配平板安装指南:简单又稳固的方法
http://www.gkong.com 2026-06-09 17:14 河北威岳
铸铁装配平板(铸铁平台)的安装方法
1支架安装:将铸铁平台轻放在支架上,通过调整支架上的微调螺栓,确保平台水平。支架高度通常在500-600mm之间,可以减轻检验人员的劳动强度。
2地锚器安装:根据铸铁平台的图纸,预先设计好地基和预埋孔。将地锚器放入预留孔中,然后调整铸铁平台至水平。
3垫铁安装:确保铸铁平台水平且负荷均匀分布在各支点上。环境温度应保持在(20±5)℃。使用时避免振动。
4铸铁平台采用垫铁安装的优点:安装快捷,移动方便。
5地脚螺栓安装:根据用户需求设计安装方式。将调整垫铁放在适当位置,螺栓放入地基孔内。将平台吊到位后,在适当高度将螺栓投入地脚螺栓孔内,拧上螺母后放在垫板上,找正位置取下滑座上固定装置,并将平台清洗干净。
注意事项:使用水平仪对机器进行调整,水平仪应放置在导轨上。摆正地脚螺栓,向孔内灌注混凝土。待凝固后,调整平台安装精度,使其在水平偏差不大于0.05/1000mm的条件下,紧固地脚螺栓,并对平台底面四周用水泥抹平。
在装配平台的安装与检定过程中,T型槽的设计是一个重要的考量因素。T型槽,作为一种常见的平台结构特征,不仅增强了平台的稳固性,还有助于提高测量的准确性。
铸铁装配平台适用于大型工件的试验和测量基准,是机械制造中不可或缺的基本工具。对于大型铸件或工件,可能需要将多块平台拼接起来使用。
正确的使用方法包括:作为高度测量的基准面、平行度测量的基准面以及角度测量的基准面。同时,铸铁的质量和热处理质量对平台的使用性能有着重大影响。
总的来说,铸铁装配平台在机床机械试验中扮演着至关重要的角色,确保了试验的准确性和可靠性
铸铁装配平台扮演着至关重要的角色。它不仅是测量基准的工具,更是确保试验准确性的关键。装配平台具体适用于用于机械、发动机的动力实验平板,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的装配工作,装配平板,铸铁装配平台同时还用于机床机械检验测量基准,铸铁平台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作装配,铸铁平台在机械制造中也是不可缺少的基本工具13231713280。
