文摘详情
直线模组精度测试的标准是什么?
http://www.gkong.com 2025-04-26 18:16 东莞市高技传动科技有限公司
直线模组的精度测试是确保其性能和稳定性的重要环节。那么,大家知道直线模组精度测试的标准是什么吗?
1、定位精度:以最大行程为基准长度,用从基准位置开始实际移动的距离与指令值之间的最大误差的绝对值来表示。一般来说,普通精度要求的直线模组定位精度可能在 ±0.05mm 左右,较高精度的可达到 ±0.01mm 甚至更高精度。
2、重复定位精度:对直线模组上的任一点在相同方向上进行 7 次反复定位,再测出其停止位置,算出表头读数最大差值的 1/2 作为测试值。在移动距离的中央及大致两端的位置分别进行测试,将测试数值中的最大值作为测定值,用带有 ± 的最大差的 1/2 表示。通常,中高精度的直线模组重复定位精度能达到 ±0.01mm 至 ±0.02mm,高精度的可达到 ±0.002mm 等。
3、运行平行度:在安装线性模组的平台上放置标准尺,用试验指示器在内滑块所能移动的范围内进行测试,移动范围内读数的最大差就是测定值,一般要求运行平行度在 0.02mm/m 以内。
4、游隙:对内滑块给予进给,以滑块刚移动时试验指示器的读数为基准,从这个状态开始,不依赖进给装置。在与内滑块移动方向相同的方向上施加负荷,之后把测试开始时的基准值与返回时位置之间的差值当作测定值。测试在运动部分的中央及大致两端的位置分别进行,把所得到的数值中的最大值当作测定值。通常游隙应控制在较小范围内,一般不超过 0.05mm。
5、导向精度:移动部件沿导轨运动时,不论有无载荷,都应保证移动轨迹的直线性及定位的准确性。导轨副本身的平面度、垂直度及等高等距都有相应要求,如平面度通常要求在 0.02mm/m 以内,垂直度也在 0.02mm/m 以内。
这些标准可能会根据具体的行业和应用有所不同,因此在进行直线模组精度测试时,需要根据实际情况选择相应的标准来评估其性能。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
