文摘详情
滚珠螺杆的预紧间隙如何调整?
http://www.gkong.com 2025-06-14 17:43 东莞市高技传动科技有限公司
珠螺杆是机械系统组件中重要的传动部件,具有传动效率高、定位精度高的特点,广泛应用于机床、机器人等工业设备中。但在实际使用中,由于制造及安装误差以及长时间的运行磨损等原因,滚珠螺杆容易出现轴向间隙,导致传动误差、定位偏差、振动噪声等问题。那么,滚珠螺杆的预紧间隙如何调整呢?
双螺母垫片调隙法:通过在两个螺母之间加入垫片,调整垫片的厚度使螺母产生轴向位移,从而消除间隙并施加预紧力。这种方法简单可靠,刚性好,但调整精度较低,且磨损后需要更换垫片。
双螺母螺纹调隙法:利用一个螺母上的外螺纹,通过旋转圆螺母调整两个螺母的相对轴向位置,从而消除间隙并施加预紧力。这种方法调整方便,但精度相对较低。
双螺母齿差调隙法:在两个螺母的法兰上加工出齿数相差一个齿的齿轮,通过旋转螺母改变两个螺母的相对位置,从而调整间隙并施加预紧力。这种方法调整精度高,适用于高精度传动。
单螺母导程预紧法:螺母的内螺纹滚道在中间产生导程突变量,使得左右两端的滚珠在装配后通过轴向错位实现预紧。这种方法结构简单,适用于单螺母滚珠螺杆。
弹簧预紧法:使用弹簧施加预紧力,通过弹簧的弹性变形来消除间隙。这种方法可以自动补偿磨损,但刚性相对较低,适用于轻载或精度要求不高的场合。
此外,定期检查预紧状态,及时做出调整方案,注重螺杆的润滑状况,良好润滑有助于预紧,统计运行数据参数,作为预紧调整依据。‌有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们台湾高技咨询!
