http://www.gkong.com 2025-06-03 11:08 仪景通光学科技(上海)有限公司
EPOCH 650数字式超声探伤仪 是一款性能优异、操作直观的便携式超声检测设备,专为满足各种工业领域的无损检测需求而设计。作为EPOCH 600探伤仪的升级版,EPOCH 650在保持原有高可靠性和易用性的基础上,增加了更多先进的功能,使其成为适用于从实验室到户外极端环境的理想检测工具。
无论是金属材料缺陷检测、焊缝质量评估,还是腐蚀监测和厚度测量,EPOCH 650都能提供解决方案。其坚固耐用的设计、人性化的用户界面以及强大的数据处理能力,使它成为各类行业相关人员信赖的得力助手。
核心优势
高性能检测系统
配备奥林巴斯数字式高动态范围接收器,显著提升信噪比。
拥有30个数字滤波器,可优化不同检测场景下的信号清晰度。
PerfectSquare可调方波脉冲发生器,确保探头匹配与灵敏度控制。
可达2 kHz的脉冲重复频率(PRF),实现快速扫查。
清晰可视化的显示效果
搭载全VGA分辨率显示屏(640 × 480像素),呈现清晰明亮的A扫描图像。
采用透反显示技术,在强光下依然可读性,适应多种光照条件。
支持全屏A扫描模式,提供行业内最清晰的扫描图像。
灵活的人机交互方式
提供两种硬件配置选项:飞梭旋钮 和 浏览键区,满足不同用户的操作习惯。
飞梭旋钮:支持参数粗调/细调,IP66防护等级,适合精细调节。
浏览键区:方向键结合快捷功能键,IP67防护等级,便于快速调整。
直观的操作界面,基于成熟的EPOCH 600平台,菜单结构简洁明了。
支持多国语言,便于全球用户使用。
坚固耐用,适应复杂环境
设计符合ISO-22232标准,具备出色的环境适应能力。
仪器整体通过严格可靠性测试,可在恶劣环境中稳定工作。
IP66/IP67级别的防护设计,有效防止灰尘和水侵入。
数据管理与报告生成
内置多种机载报告格式,可快速生成标准化检测报告。
支持microSD卡存储,便于数据传输和长期保存。
可选配腐蚀模块软件,提供带编码B扫描的全面腐蚀分析功能。
通过USB OTG接口连接PC,实现高速数据通信与远程控制。
长续航电池与便捷操作
使用锂电池供电,连续工作时间超过15小时,适合长时间现场作业。
符合人体工程学设计,轻巧便携,单手操作舒适。
快捷键设置关键功能(如增益调节、闸门调整、冻结屏幕等),提高检测效率。
主要应用领域
制造业:原材料、铸件、锻件的质量检测
石油天然气:管道焊缝、压力容器的缺陷检查
电力能源:锅炉、汽轮机叶片、风电塔筒的定期检测
航空航天:复合材料、精密部件的无损评估
船舶海工:船体结构、焊接接头的检测维护
铁路交通:轨道、车轴、转向架等关键部位的探伤检测
物理特性(后面板接口)
USB (OTG)端口:用于与PC通信或外接U盘
microSD卡槽:扩展存储及数据导出
DC电源接口:外部供电连接
VGA输出接口:外接显示器或投影仪
数字I/O端口:用于报警触发或自动化检测系统集成
双探头接口:支持双晶或多频探头连接
电池舱盖:更换或充电电池组
支架安装孔:便于固定或携带
EPOCH 650数字式超声探伤仪集高性能、高可靠性与人性化设计于一体,不仅继承了EPOCH系列一贯的相关品质,更通过技术创新实现了功能的全面提升。无论您是经验丰富的NDT专家,还是刚入门的技术人员,EPOCH 650都将成为您值得信赖的伙伴,助力实现、可靠的无损检测目标。
便携式相控阵探伤仪:https://industrial.evidentscientific.com.cn/ja/ut-flaw/
