文摘详情
奥林巴斯光学显微镜IXplore SpinSR超分辨率显微镜
http://www.gkong.com 2025-06-03 11:09 仪景通光学科技(上海)有限公司
奥林巴斯IXplore SpinSR是一款专为快速三维超分辨成像和动态样品长时间观察设计的共聚焦超分辨系统。该系统不仅具备出色的成像速度,还能在复杂结构和动态实验中快速揭示高分辨率细节。无需特殊标记即可实现低至120nm的XY分辨率,适用于多种类型的动态样品研究。
超高分辨成像能力
IXplore SpinSR结合了转盘共聚焦技术和奥林巴斯独有的超高分辨率技术(OSR),能够捕捉以往难以达到的精细结构。例如,通过OSR技术可以清晰地观察到材料表面的微细纹理、复合结构中的微观分布等。这种技术的应用极大拓展了对精密结构的理解,如纳米级孔隙、晶体排列以及微观机械部件的内部构造等。
动态样品成像的新纪元
利用IXplore SpinSR进行动态观察时,其快速且低干扰的成像特性使得长时间监测成为可能。通过转盘共聚焦高速采集与快速超高分辨率处理相结合,用户可在短时间内获取样品的高清图像,特别适合用于需要连续追踪的动态过程,如材料形变、粒子运动或微流控系统中的流动行为等。实时监控有助于更深入理解复杂系统的运行机制。
多种成像模式
IXplore SpinSR支持宽场、共聚焦和超高分辨三种成像模式,可根据不同需求自由切换。无论是观察浅层结构还是深层细节,该系统都能提供高质量图像。此外,配合高性能物镜使用,可实现更深层次、更高对比度的三维成像,让用户从整体到局部全面掌握样品的微观信息。
更清晰的图像质量
为了进一步提升图像质量,IXplore SpinSR集成了奥林巴斯TruSight反卷积算法,有效消除图像模糊,增强清晰度和锐利度。同时,系统支持多色成像而无需特殊染料或标记,简化了操作流程,提高了成像效率。
用户友好的设计
IXplore SpinSR在设计上充分考虑用户体验,界面直观、操作简便,即使是首次使用者也能快速上手。其灵活性与强大功能使其成为现代科研和工业检测领域的重要工具,广泛适用于材料科学、电子器件分析、半导体检测等多个方向。
奥林巴斯IXplore SpinSR超分辨率显微镜凭借技术性能、多样化的成像模式以及人性化的操作体验,开启了高精度成像的新阶段,助力全球研究人员在多个学科领域取得更多突破性成果。
奥林巴斯光学显微镜:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/products/
