文摘详情
荧光激光共聚焦显微镜的工作原理是什么?
http://www.gkong.com 2025-06-23 14:33 科尼起重机设备(上海)有限公司
荧光激光共聚焦显微镜是一种结合了荧光成像技术和共聚焦光学原理的高分辨率显微镜,广泛应用于生物医学研究和材料科学等领域。其工作原理主要包括激光激发、荧光发射、共聚焦检测和图像重建四个核心环节。
一、激光激发
荧光激光共聚焦显微镜使用激光作为光源,激光具有单色性好、亮度高和方向性强的特点。常用的激光波长包括488nm(蓝绿色)、561nm(黄色)和640nm(红色)等。这些激光波长可以根据样品中荧光染料的吸收特性进行选择。当激光束通过物镜聚焦到样品上的某一微小区域时,会激发样品中的荧光分子,使其从基态跃迁到激发态。
二、荧光发射
荧光分子在激发态停留一段时间后,会以荧光的形式释放多余的能量,并返回到基态。荧光的波长通常比激发光的波长更长,因此可以通过滤光片将荧光信号与激发光区分开来。荧光信号的强度与样品中荧光分子的浓度和分布有关,因此可以用于成像。
三、共聚焦检测
荧光信号被物镜收集后,会通过一个与物镜共轭的针孔(共焦点)。共焦点针孔的作用是只允许来自焦平面上的光通过,而将焦平面以外的光(背景光)阻挡在外。这种设计可以有效消除模糊和噪声,提高图像的对比度和清晰度。经过共焦点针孔的荧光信号最终被探测器(如光电倍增管或雪崩光电二极管)接收,并转换为电信号。
四、图像重建
荧光激光共聚焦显微镜采用逐点扫描的方式对样品进行成像。激光束在样品上逐点移动,探测器记录每个点的荧光信号强度。计算机将这些信号数据逐点记录下来,并根据扫描路径将这些数据点组合成一幅二维图像。如果需要进行三维成像,可以通过改变焦平面的位置,逐层扫描并采集多张图像,然后通过计算机软件将这些二维图像叠加起来,重建出样品的三维结构。
荧光激光共聚焦显微镜的工作原理使其能够提供高分辨率的荧光成像,同时通过共聚焦技术有效消除背景噪声。这种显微镜在生物医学研究中具有重要应用,例如用于观察细胞内的蛋白质分布、细胞器结构以及细胞间的相互作用等。
https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/landing/objectives/research/confocal/
