文摘详情
自带特质的铸铁地轨,如何在作业中稳步前行
http://www.gkong.com 2025-08-14 16:00 河北威岳机械有限公司
随着工业机械上对于T型槽铸铁地轨需求T型槽铸铁地轨越来越受用户的信赖和关注了!随着技艺的更新,制作工艺不断地完善,在河北威岳研发团队十多年不断地研究试验审核调研下,铸铁地轨在市场上的权重比也越来越大。
铸铁地轨如何根据自身特点在试验、检测、装配作业中稳步前进的?
从工艺角度解析T型槽铸铁地轨
一、时效处理工艺
T 型槽铸铁地轨加工过程中,需经过固溶处理或淬火,随后在室温或高于室温的适当温度下保温,以实现沉淀硬化,这一过程称为时效处理。
自然时效:在室温下进行,过程十分缓慢,可能持续数年以上。
人工时效:为加速时效进程、稳定地轨的组织与性能,常采用人工时效 —— 将工件加热至较低温度并长时间保温后缓冷。
时效时机:
精度要求不高的地轨,时效处理可与低温回火同时进行;
高精度地轨则需在低温回火后,分别于粗车(或粗刨)与精车(或精刨)之间进行。
时效处理会使地轨的尺寸和性能发生微小变化,直接影响其使用性能,因此需严格把控工艺参数。
二、产品特性与优势
材质与性能
采用高强度铸铁 HT200-300 制造,工作面硬度达 HB170-240,经人工回火处理后,精度稳定性强,耐磨性能优异。
灵活拼接与成本优势
作为工业中不可或缺的设备,T型槽铸铁地轨可通过拼接形成大型承载平台,尤其适用于体积庞大的机械设备。这种设计不仅节省材料成本,还能减少空间占用,在调试、试验、检测、装配等场景中备受青睐。
定制化生产
可根据用户图纸或双方商定的规格加工生产,满足不同场景下的使用需求。
三、常见铸造缺陷及控制(液体夹渣)
加工后,地轨表皮下可能出现直径 1~3mm 的单体小孔(个别情况仅 1~2 个),孔内常伴随少量液体夹渣(无硫偏析)。
成因:与浇注温度直接相关,低温浇注及铁液在微量还原气氛下浇注易导致该缺陷。
控制措施:将浇注温度控制在 1380—1420℃(研究表明,温度高于 1380℃时缺陷可消除);需注意,改变浇注系统设计无法解决此问题。
四、主要用途
通过设计、拼接可形成铸梁,主要用于大型设备的装配、试验、焊接及检验,性价比较高,因此需选择专业厂家生产销售,以确保产品质量与价值。
