文摘详情
装配平台5米毛坯件背部斜筋加固
http://www.gkong.com 2025-08-22 11:52 河北威岳
装配平台也称装配铸铁平台,铸铁装配平台,装配工作台它是划线、测量、铆焊、工装工艺不可以缺少的铸铁工作台,也可以做机械试验平台等。在平台的生产设计上采用箱体式、筋板式或其它结构型式。在平台的相对两侧面上,应有安装手柄或吊装位置的设置、螺纹孔或圆柱孔。
从装配平台的整个检验过程中来看,平板本身为测量基面,其放置应稳定;用自准直仪检定时,仪器与平板不在同一刚体上。仪器支架牢固性尤为重要。平台的检定规程要求检定场地应牢固稳定,检定地点应避免振动。因为:工厂常将小平板置于钳工台或桌子上,牢固稳定性差。检定人员在工作台附近的走动、检定工具在装配平台上的移动,都会产生不同的重力,使平板的空间位置发生变化,测量结果不可靠。所以检定这类平板时,平板应移至牢固稳定的场地上,避免重力变化对测量结果的影响。
装配平台材质:强度铸铁HT200-300 工作面硬度为HB170-240,经过两次人工处理(人工退火600度-700度和自然时效2-3年)使用该产品 的精度稳定,耐磨性能好。
铸铁装配平台铸造型体有双围子、单围子和箱体式。其工作面外形分为长方形、正方形或圆形,工作面上可加工V形、T形、U形槽和圆孔、长孔等用以满足生产中不同铸铁平台的不同工作需要。
铸铁装配平台分为三个阶段:外表的加工质量要求较高,分为粗加工、半精加工和精加工。加工质量为主,有利于设备的合理使用,便于组织热处理工艺,并发现坯料缺点等。
装配平台前后孔:箱体、支架、连杆等零件应先加工平面后加工孔。使加工孔经过平面定位,平面与孔的方位精度,方便了平面加工。装配平台设备选用合理。粗加工是切断大部分加工余量,对加工精度没有要求。所以,粗加工应在功率大、精度低的机床上进行,精加工应采用机床。在不同的机床上别离进行粗精加工,能够充分发挥设备的生产能力,延伸机床的使用寿命。
在使用铸铁装配平台时,应将表面清理干净,工件固定牢固。焊接完成后应及时将工件卸下,以防平板变形虽然该产品具有耐腐蚀性,但不应将其存放在潮湿阴暗处。应定期检验铸铁装配平台的精度,以保证工作质量。为了防止铸铁装配平台发生有害变形,在安装平板时应将支承支在主支点处,尽量将工作面调整到水平面内。
铸铁装配平台主要用于检验机械零件的平面度、平行度和直线度等形位公差。它的工作面采用刮研工艺,具有较好的平面动摇性和韧性。铸铁装配平台的设计多样,可以带有圆孔、长方孔、方孔、T型槽、U型槽和V型槽,满足不同需求。铸铁装配平台的磨损和划痕不仅影响其美观,更严重的是会影响其测量精度。因此,及时修划痕是保持铸铁装配平台性能的关键13231713280
