http://www.gkong.com 2026-09-07 16:18 东莞市路登电子科技有限公司
一、回流焊工艺解析(工艺流程)
回流焊的本质是一个控制的热过程,其核心在于遵循一条预设的、针对特定锡膏和PCBA的温度-时间曲线。整个过程通常分为以下四个关键阶段:
1. 预热区
目的:将PCB和锡膏从室温平稳地提升到一个特定的活性温度。
过程:锡膏中的溶剂开始缓慢蒸发,元件和PCB均匀受热,以避免热冲击。
关键控制:升温速率通常控制在1-3°C/秒。过快会导致锡膏飞溅,形成锡珠;过慢则会使助焊剂过早活化失效。
2. 恒温区 / 活性区
目的:使PCB上各区域的温度趋于稳定和均匀,并锡膏中的助焊剂。
过程:
温度稳定:消除不同大小、不同材质元件之间的温差,防止“墓碑效应”等缺陷。
助焊剂活化:助焊剂被,开始清除焊盘和元件引脚上的氧化物,为焊接做准备。同时,剩余的溶剂进一步挥发。
关键控制:此阶段温度和持续时间至关重要,通常持续60-120秒,峰值温度约在150-190°C。
3. 回流区
目的:使锡膏完全熔化,形成冶金连接。这是整个过程的核心阶段。
过程:温度迅速升高到峰值(对于无铅锡膏,通常为240-250°C),使锡膏中的金属合金完全熔融,变成液态。在液态表面张力的作用下,锡料会自动“回拉”并包裹元件引脚,形成光润、饱满的焊点。
关键控制:
峰值温度:必须高于锡膏的熔点,但要低于元件和PCB的耐热极限。
高于液相线的时间:锡膏处于液态的时间必须足够长(通常30-60秒),以保证良好的浸润,但又不能过长,否则会导致焊盘和元件的过度氧化或损坏。
4. 冷却区
目的:使熔融的焊料凝固,形成坚固可靠的焊点。
过程:通过强制冷却,使PCB温度快速下降,焊料从液态变为固态,晶粒结构变得细小,焊点强度更高。
关键控制:冷却速率需要控制。快速冷却(但非急剧冷却)有助于形成更细密的微观结构,使焊点更光亮、更坚固。
二、回流焊的作用
回流焊工艺的存在,是现代电子制造得以实现高密度、率和高质量的基础。其主要作用包括:
1. 实现可靠的电气连接
这是最根本的作用。通过形成金属间化合物,在元件引脚和PCB焊盘之间建立稳定、低阻抗的电气通路,确保电路信号的传输。
2. 形成坚固的机械连接
凝固后的焊点将元件牢固地固定在PCB上,能够承受一定的振动、冲击和热胀冷缩等机械应力。
3. 实现高密度组装
回流焊是SMT技术的核心,使得焊接引脚间距极小(如BGA、CSP、0201/01005尺寸元件)成为可能,从而推动了电子产品向小型化、轻量化发展。
4. 保证生产的率与一致性
整个过程在一条全自动的生产线上完成,可以同时对成千上万个焊点进行焊接,速度极快,且工艺参数可控,保证了大批量生产下产品质量的高度一致性和高良率。
5. 自动化生产的关键环节
作为SMT生产线(印刷 -> 贴片 -> 回流焊 -> 检测)的收官环节,它与前端的锡膏印刷和元件贴装无缝衔接,构成了完整的自动化生产流程。
