http://www.gkong.com 2026-09-04 16:14 河北威岳
铸铁试验平台能够活跃于市场顶端,为各种大型试验的运行提供基础,完全依靠铸铁试验平台本身过硬的产品质量,而这则是铸造史上不断完善累积的基本趋势走向所在。铸铁试验平台在大的总方针指导下,行业内部至始至终遵循打硬仗,生产无小事,企业内部严抓生产细节,为消费群众提供zui贴心的选购体验。当然,铸铁试验平台是借此以常胜将军闻名于整个铸造行业。
铸铁试验平台在冷过程中的铸造应力超过了该温度下材料的服从强度,用于测量残留变形精度的参考立体也是机械生产检验的基础立体量具。铸铁平板是纺织机械、冶金生产、液压设备、铁路机车、轮船制造、铁路、仪器生产、铁路机车、石油化工等行业不可缺少的产品。铸铁平台技术参数:材料为HT200-300,QT400-600;精 度0、1、2、3级;硬 度HB170-240;回火温度600-700度;规格100X100---3000X8000 ( 殊规格根据需方图纸制作。) 铸铁平板的整体规格Z大为4米×8米,大于此规格可以多块拼接,使用磨损后,可以重新修刮恢复其精度,可用涂色法检验零件平面度,具有准确、直观、方便的优点。在经过刮研的铸铁平板上推动表座、工件比较顺畅,无发涩感觉,方便了测量,保证了测量准确度。
为了防止铸铁平台整体变形,使用后应将工件从铸铁试验平台上取下,避免工件长时间对铸铁平台的重压造成铸铁试验平台变形。铸铁试验平台不使用时,应及时清洗工作面,然后涂上防锈油,用防锈纸覆盖,用铸铁试验平台的外包装覆盖铸铁试验平台,防止平时不注意对铸铁试验平台工作面造成损坏。铸铁平板应安装在通风干燥的环境中,远离热源、腐蚀性气体和腐蚀性液体。
铸铁试验平台的用途:具体适用于用于机械、发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定性和韧性,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备;同时适用于各种产品的检验工作,铸铁试验平台用于检查零件的尺寸精度或行为偏差,并作精划线试验平台在机械制造中也是的基本工具。
铸铁试验平台通常做成箱体式,正方形,圆形,长方形等形状,结构分为箱型、双围型、单围型。
在刮研全过程中,一般要经历粗刮、细刮、精刮三个阶段。
铸铁试验平台(试验铁地板)常用的规格(mm):一般采用小块拼接形式、异形规格可订做。1000×750、1000×1000、1000×1500、1000×2000、1500×2000、2000×3000、2000×4000、2500×4000、3000×4000、2000×5000、2000×6000、3000×6000等。
