文摘详情
大型铸铁试验平台4×8米带工装夹具
http://www.gkong.com 2026-09-04 16:14 河北威岳
铸铁试验平台(试验铁地板)适用于各种检测,试验工作,经密测量用的基准平面;用于机械检验测量基准;检查零件的尺寸精度或形位偏差,并作紧密划线,铸铁试验平台(试验铁地板)可做成振动试验台,在机械制造中也是不可缺少的基本工具。
铸铁试验平台的技术参数主要包括:铸铁平板的承载,铸铁平台的长、宽、高,铸铁平台的表面精度、铸铁平台平板的重量、材质要求等等。非人员的安装调试铸铁平台是违规的操作,有可能损坏铸铁平台的结构,甚至会造成平台变形,使之损坏,无法使用。使用前,我们要有的工作人员进行铸铁试验平台的安装调试,
铸铁试验平台通常做成箱体式,正方形,圆形,长方形等形状,结构分为箱型、双围型、单围型。
为了大家详尽的了解铸铁试验平台,那么接下来小编就对铸铁试验平台的生产和使用进行详细介绍:
1.铸铁试验平台用于机械发动机的动力实验,设备调试,具有较好的平面稳定姓和韧姓,表面带有T型槽,可以用来固定实验设备。
2.生产按照GB/4986-85的国标制造,产品制成筋板式和箱体式,工作有长方形,材料HT200,工作面采用刮研工艺。
3.平板安装应调至水平负荷均分布于各支点上,环境温度使用时应避免振动。
4.铸铁平板是用于工件检测或划线的平面基准器具。
5.铸铁试验平台要远离热源,腐浊气体。在使用的时候,要由的人员把铸铁平台调整到合适的精度,不要在铸铁平台上挪动粗糙的工件,尽量的避免对工作台面磕碰,划伤,放工件的时候要轻拿轻放。为了每个支撑点受力均匀,要将将铸铁平板支承点垫好/垫平,以整个铸铁平台平稳。不使用的时候将工作台面清洗干净,涂防锈油,用防锈纸盖上。
铁试验平台在检定或经密测试中一般用作基准定位面。其中汽车发动机试验平台适用于以涂色法试验工件表面平面度,或作为试验工作的辅助工具。
铸铁试验平台在生产过程中,会出现重量的偏差。往往铸铁试验平台的设计考虑到铸造误差和机械加工的误差,铸铁平台的重量误差一般不得超过0.1,超过0.1时,要对铸铁试验平台的质量做进一步的鉴定才可以确定此铸铁平台是否可以投入使用采用了人工刮研的工序。虽然人工刮研比较落后,但是对于实验平台来说,在精度要求比较高的情况下,是任何机械加工都不可以取代的一种加工工艺
