文摘详情
紧凑型网络运动控制卡ECI1808/ECI1A08
http://www.gkong.com 2025-11-28 11:54 深圳市正运动技术有限公司
产品导读
ECI1808/ECI1A08控制卡是正运动的一款紧凑型网络运动控制卡,专为对安装空间有严格要求的工业设备设计。适用于“PC+运动控制”紧凑集成的10轴以内脉冲应用,或需与第三方视觉系统协同作业的场景中。
ECI1808/ECI1A08控制卡可以在有限的安装空间内,减少空间占用,为客户提供灵活的定制化运动控制解决方案。通过工业以太网与PC进行实时连接,支持上位机使用 C++、C# 等高级编程语言调用统一的API函数库进行开发,实现项目所需运动控制功能。
支持点位、电子凸轮、直线插补、圆弧插补、连续轨迹运动等控制功能(行业大批量客户可以提供行业定制)。
ECI1808/ECI1A08控制卡
以太网运动控制架构优势
ECI1808/ECI1A08采用紧凑型以太网运动控制架构,将运动控制从工控机内部PCI插槽中解耦出来,作为独立的网络节点,通过以太网网线与上位机通讯,整体架构更加简洁、灵活。
控制卡作为独立网络节点
可直接安装在控制柜或设备内部,通过网线与上位机直连,无需插入PC机箱内部。也可以接入交换机,通过交换机扩展网口通道,与其他网络设备共同组网,实现多点连接。
控制卡即插即用,简化安装
只需将ECI1808/ECI1A08控制卡固定并接上一根网线,无需打开PC机箱插PCI/PCIe卡,也无需转接线、接线板及安装PCI驱动,即可完成上位机与运动控制卡的连接,减少安装和调试工作量。
可调用统一API函数库进行开发
不同轴数、型号的正运动硬件控制产品,均通过调用统一的API函数库进行进行项目开发,应用程序对具体硬件型号的依赖度降低,便于代码复用和项目迁移。
易与现有工业控制系统集成,提升工程师二次开发,加快设备调试、部署和投产进度。上位机软件开发可参考《ZMotion PC 函数库编程手册》。
ECI1808/ECI1A08产品信息详情
运动控制卡硬件性能特点
  • ECI1808可支持8路差分脉冲轴。ECI1A08可支持8路差分脉冲轴+2路单端脉冲轴运动控制。
  • 支持一路差分编码器轴。
  • 一路RS232接口,可与上位机或其他设备进行Modbus/RTU串口通讯。
  • 标配38+8数字输入和12+8路数字输出,其中2路为高速输入,4路为高速输出,支持2路PWM功能。
  • 可支持RTSys+其它高级上位机编程语言的混合编程支持。
  • 支持RTBasic多任务编程。
运动控制卡订货信息
