文摘详情
“FPC磁性治具 铝合金通用FPC线路板回流焊核心定义与作用
http://www.gkong.com 2026-09-15 22:54 东莞市路登电子科技有限公司
一、核心定义与作用
这是一个用于表面贴装技术回流焊工序的载具/治具,专门设计用来固定和承载柔性电路板软硬结合板,使其能够安全、平整地通过高温回流焊炉,完成元件焊接。
  • FPC:柔性印刷电路板,非常薄、柔软,无法像硬板一样直接放在传送带上过炉。
  • 磁性治具:指治具的固定方式采用磁力压合。通常由一个铝合金底座和一块磁性压板组成。
  • 通用:意味着该治具的设计具有一定的适应性,可能通过可调节的定位柱、多种规格的容纳槽或通用的压板尺寸,来适应不同形状和尺寸的FPC或小尺寸硬板。
  • 铝合金:制作底座的主要材料。铝合金具有重量轻、强度高、导热均匀、耐高温不变形等优点。
  • 回流焊/过炉贴片:明确了它的使用场景是在SMT生产线上的回流焊环节。
二、主要功能与解决的问题
  1. 固定与支撑FPC:防止柔软的FPC在传送过程中晃动、卷曲或掉落。
  2. 保持平整:利用磁性压板将FPC紧紧压平在底座上,避免因受热变形导致焊接不良(如立碑、虚焊)。
  3. 均匀导热:铝合金底座有助于热量均匀分布,减少局部过热或加热不足。
  4. 保护金手指和连接器:治具上可以开槽或挖空,避免压到FPC上不需要焊接的精密部分。
  5. 提高生产效率:可以一次承载多片FPC或同时承载FPC和小硬板,实现批量过炉。
  6. 兼容硬板:虽然主要为FPC设计,但其平整和固定的特性也适用于一些超薄、易变形或异形的PCB硬板。
三、典型结构与组件
  1. 铝合金底座:主体框架,上面有定位孔、定位柱、用于避空的凹陷区域以及放置磁铁的槽孔。表面通常经过阳极化处理,增强耐磨和防腐蚀性。
  2. 磁性压板(盖板):通常由钢板或内部嵌有磁铁的材料制成。它与底座上的磁铁(或钢板)相互吸引,产生均匀的下压力。
  3. 定位系统:包括定位销和对应的销孔,确保压板每次都能精确对齐底座。
  4. 磁铁/磁性组件:嵌入式磁铁(如钕铁硼强磁)是产生压合力的核心。
  5. 避空与开窗:底座上根据PCB的Layout进行铣槽,避开元件焊接点、测试点等,只支撑PCB边缘和需要压平的区域。
四、优势特点
  • 操作便捷:磁吸式开合,比传统的螺丝固定或卡扣式治具速度快得多,大大节省了上下料时间。
  • 压力均匀:磁力分布均匀,能实现全面积的平稳压合,避免局部应力。
  • 耐用性强:铝合金和磁性材料耐高温、抗疲劳,使用寿命长。
    . 高精度:CNC加工确保定位精准,适合高密度元件的焊接。
  • 散热性好:铝合金导热快,有利于工艺稳定性。
五、应用场景
  • 消费电子:智能手机、蓝牙耳机、智能手表、摄像头模组、显示屏排线等内部的FPC焊接。
  • 汽车电子:汽车仪表盘、传感器、LED灯带中的柔性电路。
  • 医疗设备:便携式设备内部紧凑的软板连接。
  • 任何需要将FPC或薄型PCB进行SMT回流焊的场合
