文摘详情
在有色浮选工艺中,声阻抗密度计如何精准控制药剂添加?
http://www.gkong.com 2025-12-11 23:13 西安派声科技
在浮选工艺中,声阻抗密度计(通常配合流量计使用)扮演着“眼睛”的角色。它本身并不直接添加药剂,而是通过提供精准、实时的矿浆浓度和流量数据,作为自动加药控制系统的核心输入参数,从而实现药剂的精准配比。它通过以下三个核心逻辑来实现对药剂添加的精准控制:
1、计算“干矿量”:实现按需配药(前馈控制)
浮选药剂(如辅收剂、起泡剂)的用量通常是根据干矿量(即纯矿物的重量)来计算的,而不是根据浆液的体积。a、原理:系统通过声阻抗密度计测得矿浆的浓度(C%),同时通过电磁流量计测得矿浆的体积流量(Q)。b、计算:控制系统(PLC或DCS)会实时计算出当前的干矿量(G):G=Q  times   rho   times  C%(其中rho为密度,或直接由浓度计输出的质量浓度计算)。c、控制:根据预先设定的药剂制度(例如:每吨干矿量要添加50g药剂),系统自动计算出所需的药剂添加量,并调整计量泵的频率。d、作用:当矿浆浓度或流量发生变化时(例如浓度突然变高),系统会自动增加药剂添加量,确保药剂始终与矿物量保持最佳比例,避免“药多伤矿”或“药少浮不起来”。
2、提供稳定的基础数据:消除干扰(稳定控制)
浮选矿浆中通常含有大量气泡,且浓度波动大。a、优势:声阻抗密度计具有极强的抗气泡干扰能力。在浮选给矿或粗选作业中,矿浆往往夹杂着大量泡沫和微气泡,普通仪表会误判为浓度降低或产生剧烈波动。b、控制:声阻抗密度计能提供稳定、真实的浓度数据。这使得自动加药系统不会因为误读“气泡”而错误地减少药剂添加,从而保证了加药控制回路的稳定性,防止浮选指标大幅波动。
3、参与闭环优化:配合灰分仪微调
在高级的智能加药系统中,声阻抗密度计提供的数据是基础,它通常与在线灰分仪或泡沫视觉分析系统组成闭环控制。流程:①密度计和流量计提供前馈控制(根据进料情况预先调整药量)。②系统检测到精矿品位(灰分)发生变化。③结合密度数据计算出的干矿量,系统反向推导出是药剂比例不对,进而微调加药泵的流量。
作用:这种组合拳能实现“加最少的药,选最多的矿”。实际应用中的效果:根据实际矿山的应用案例(如洗煤厂或金属矿),引入基于声阻抗密度计的自动加药系统后,通常带来以下改变:a、药剂成本降低:避免了人工凭经验“多加药”的浪费现象,通常可节省药剂用量10%以上。b、精矿品位提高:避免了过量加药导致的杂质(脉石矿物)被一同浮起,提高了精矿的合格率。c、减轻劳动强度:操作工不再需要频繁爬到管道上手动调节阀门。
西安派声科技生产的超声波声阻抗密度计PS7000通过精准测量干矿量作为加药基准,并利用其抗气泡特性保证数据不漂移,让自动加药系统能够真正做到“看数据说话”,从而实现了药剂的精细化管理。
