http://www.gkong.com 2026-09-09 15:45 东莞市路登电子科技有限公司
在选择或设计治具时,你需要从材料、结构、加工、成本四个维度进行综合权衡。下表是关键要点汇总:
维度关键考量点选项与说明适用场景与建议材料选择耐高温性
热变形量
绝缘与强度合成石:主流选择。耐350℃以上高温,热变形小,寿命长。
铝合金:强度高,精度好,需做隔热处理以防PCB。
电木/环氧板:成本低,但耐温性较差(约260℃),易变形老化。精密/大批量:合成石。
高精度/复杂结构:可选铝合金。
小批量/验证:可用电木降低成本。结构设计定位与固定
开窗与遮蔽
辅助设计采用定位销+边夹确保PCB位置。
遮蔽区域开口需大于焊盘0.2-0.5mm,并考虑锡流。
可增加浮块、弹片以压合FPC,或集成分板功能。设计必须基于PCB的Gerber/STEP文件,并沟通过炉方向、拼板方式等工艺细节。加工精度精度公差
表面处理关键尺寸(如定位孔)精度建议控制在±0.05mm以内。有BGA、细间距元件的板子对精度要求。成本与服务初始成本
使用寿命
供应商服务合成石成本高于电木,但使用寿命长,综合成本可能更低。关注供应商的打样政策、技术支持能力(如热仿真)及交期。?? 使用、维护与定制流程使用与维护:
首件确认:新治具上产线前必须试炉,验证传送顺畅性、焊接效果和波峰高度。
温度补偿:治具本身会吸热,可能需要微调(升高)预热区或锡炉温度。
日常保养:定期清洁残留锡渣和助焊剂,检查有无变形或磨损,防止遮挡开窗。
常见问题排查:
连锡/虚焊:检查治具开窗是否被锡渣堵塞或设计过小。
PCB变形:通常是治具支撑不足,需增加支撑柱。
治具变形:材料耐温性不足或长期热疲劳,需更换。
定制流程:
提供资料:PCB设计文件、焊接工艺要求、需保护的区域标识。
沟通需求:明确材料、精度、寿命、预算及特殊功能需求。
打样测试:务必先进行样品测试,验证合格后再批量制作。
