文摘详情
IGBT贴片治具的主要类型和应用场景
http://www.gkong.com 2026-09-09 15:45 东莞市路登电子科技有限公司
根据工序的不同,IGBT贴片治具主要分为以下几类:
1. SMT贴装与回流焊治具
这是最常用的一类,主要用于将IGBT单管或小型模块贴装到PCB上。
功能:
定位与固定:治具上会有的卡槽或边框,将IGBT器件和PCB牢牢固定在最准确的位置,防止在印刷锡膏、贴片或过回流炉时发生移动。
支撑与防变形:对于较大尺寸的PCB或IGBT模块,治具(通常是耐高温的合成石或铝合金制成)能提供底部支撑,防止PCB在高温回流焊过程中因受热和重力而弯曲变形。
散热均衡:有些治具会设计特殊的导热结构,帮助IGBT在回流焊时热量分布更均匀,避免局部过热。
保护相邻元件:如果板子上已有较高的元件,治具可以将其“沉入”凹槽,避免在贴装IGBT时发生干涉。
特点:必须能耐受SMT回流焊的高温(通常230°C以上)。
2. 测试与烧录治具
在IGBT贴装到PCB后或作为独立模块出厂前,需要进行电气性能测试(如导通压降Vce(sat)、开关特性、栅极阈值等)或程序烧录。
功能:
电气连接:治具内部集成精密的探针(Pogo Pin)或弹片,能够同时、稳定地接触到IGBT多个细小的引脚,将其连接到测试仪器(如示波器、功率分析仪、ICT测试机)。
隔离与散热:测试大功率IGBT时会产生热量,治具可能集成散热器或水冷板。同时,治具结构提供电气绝缘,保障操作。
自动化接口:用于自动化测试线的治具,会有标准的机械定位和电气接口,方便机械手取放。
常见形式:DUT(被测器件)测试座、老化测试板(Burn-in Board)配套的载具等。
3. 返修与维修治具
当焊接不良或需要更换损坏的IGBT时使用。
功能:
局部加热与保护:返修台的热风嘴通常需要配合特定形状的治具,将热风导向IGBT的引脚,同时用隔热材料遮挡周围的怕热元件(如塑料连接器、电解电容)。
对位:在拆下旧芯片、涂上新锡膏、放置新芯片时,治具确保新IGBT位置丝毫不差。
压合:有些治具在回流时会对IGBT施加轻微且均匀的压力,确保所有引脚与焊盘充分接触焊接。
4. 芯片级封装与烧结治具
在更前道的工艺中,将IGBT晶圆芯片贴装到基板(DBC)上时,会使用更精密的治具。例如:
银烧结治具:用于新兴的银烧结工艺(替代焊料),治具需要在高温高压下施加压力,确保烧结质量。这对治具的平行度、耐高温性和强度要求。
IGBT贴片治具的设计与制造关键点
高精度:IGBT引脚间距可能很小,治具的定位精度通常要求在±0.05mm甚至更高。
耐高温性:材料必须能长期承受回流焊或返修的高温而不变形、不释放有害气体。常用材料包括:
合成石(如FR-4、PA、PEEK):隔热性好,重量轻,但强度稍差。
铝合金(并做硬质阳极氧化处理):强度高,散热快,但隔热性差,需设计隔热槽。
热管理设计:治具本身的热膨胀系数(CTE)需尽量与PCB和IGBT匹配,并考虑散热或均热需求。
ESD防护:IGBT是静电敏感器件,治具材料应具有防静电特性(ESD Safe)。
耐用性与维护:治具会反复使用,探针、定位销等易损件应便于更换。
总结
IGBT贴片治具是连接设计、工艺和产品的关键桥梁。它虽然不是最终产品的一部分,但对于保障IGBT应用产品的可靠性、一致性和生产效率至关重要。一个设计良好的治具,可以极大降低生产不良率、保护贵重器件、并实现自动化生产。
当您需要“IGBT贴片治具”时,一定要向治具制造商或供应商明确:
器件型号和封装(如TO-247, 62mm模块等)。
PCB文件或尺寸图。
具体的应用工序(SMT、测试、返修?)。
使用的设备信息(贴片机、回流炉、测试平台型号)。
产能和自动化要求。
