文摘详情
按需定制纤维毯测厚方案 激光非接触测厚仪厂家直供
http://www.gkong.com 2026-01-29 14:16 保定市蓝鹏测控科技有限公司
纤维毯激光测厚仪是一种激光非接触测量设备,避免接触式测量对柔软纤维材料造成的压缩变形与损伤,主要用于高精度、实时监测纤维毯厚度。
纤维材料测厚的特殊考量
纤维毯(尤其是无纺布、熔喷布、电纺纤维垫等)的测厚存在两个主要挑战:
非均匀性:表面不平整,内部结构疏松,单点测量代表性不足。
可压缩性:材料蓬松,轻微的测量压力就会导致厚度读数显著变小。
技术原理
激光位移传感技术:采用上下对射的两个激光位移传感器,分别测量纤维毯上表面与下表面的位置差,通过计算两者差值直接得出厚度。可安装多组测头进行多点测量,亦可进行扫描式测量,根据需求定制。
非接触式设计:避免传统接触式测厚仪(如千分尺、滚轮)对纤维毯表面造成的划伤、形变或污染,尤其适合柔软、易变形的纤维材料。
典型系统组成
激光传感器单元:核心测量部件,发射与接收激光信号;
机械安装框架:固定传感器,保证测量稳定性,如C型架/龙门架等;
扫描机构:实现宽幅纤维毯的全幅面检测;
数据采集控制器:信号处理与厚度计算;
软件系统:人机交互与数据管理,实时显示、历史曲线、报表生成、远程监控;
防护装置:保护传感器免受粉尘、纤维污染。
选择设备时,可以从以下几个方面考虑:
明确核心需求
在线控制vs离线检测:若需要在生产线上实时监控并调整工艺,采用在线测厚仪。若为实验室抽样质检,采用离线测量设备。
精度与真实性权衡:在线高速测量可采用激光三角法,但需注意其数据是“光学厚度”,可能与机械接触法测得的不同。
关键选购要点
关注“抗干扰”指标:确认设备能否在振动、灰尘环境下稳定工作。
要求现场演示:用你的实际样品测试,观察其在不同速度、位置下的数据重复性和稳定性。
了解定制服务:询问厂家是否可根据你的材料特性(如颜色、透光性、幅宽)调整或定制传感器。
纤维毯激光测厚仪凭借非接触、高精度、实时性的核心优势,成为工业生产中纤维毯厚度控制的关键工具。其广泛应用不仅提升了产品质量与生产效率,还推动了智能制造、节能环保等领域的创新发展。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
