文摘详情
JG16/24ZP-DG系列 切分测径仪
http://www.gkong.com 2026-02-24 14:37 保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.测量原理
2.测头分布及结构形式
为了避免相邻轧材遮挡、干扰测头测量,测头的分布不能均匀分布,处于轧材两侧的测头间角度增加至40°,其余测头间的角度为20°。
3.测头
蓝鹏自主研发光电测头,采用铝合金制作,散热性能良好
每组测头由一个发射端和一个接收端组成
采用高亮度LED光源,最高亮度可达3000mcd
测量频率2000HZ
正常使用寿命在80000小时以上
4.冷却循环系统
  设备搭配冷却循环系统,可有效隔绝热轧被测物的热辐射,保证内部电器元件温度在正常工作范围。
5.测量仪内部介绍
   多切分测径仪通过两套直线导轨副与主盘连接,可切换到不同切分位置测量
6.拓展接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。
RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
7.支撑/底座
 设备标配手动调高底座(可选配自动调高),弥补地基制作误差。
8.测量界面/功能
采用工控机计算,配备蓝鹏新一代测量软件,操作简单,测量数据一目了然
9.设备整套示意图
10.应用范围:适用于切分轧制轧钢在线尺寸测量,可测量圆钢外径、椭圆度和螺纹钢基圆、纵肋、横肋、米重、负偏差、错辊等特征尺寸。
11.功能简述:
(1)显示内容
主控室液晶显示器:管材截面的最大/最小直径、平均值、椭圆度;螺纹钢基圆、纵肋、横肋等实时测量值,可提供米重、负偏差等参考数据;各路测头的分项测量值;设定的钢管长度、速度、标称直径、上下公差等;尺寸波动趋势预报(输入钢管长度和速度后可以对应外径在管材的位置),缺陷分析曲线。
实时显示管材长度变化,最大最小值和超差尺寸在管材的具体位置,光标移动到相应位置即可显示;实时显示测量数据动态趋势。
当测量数据在设定的范围内变动时,数据呈现绿色;当测量数据超差(即超出设定的范围)时,数据的颜色呈红色。
(2)软件功能
产品参数设置:可设置产品规格、正负公差等参数;
系统参数设置:可设置故障通道、通信端口、系统的校零等;
数据存储:数据记录、数据导出EXCEL、历史数据查询,存储时间大于1年;可查询某一时刻的尺寸,时间精确到秒。
测量结果的声光报警:可设置报警的阈值,测量值超差时声光报警;
修正功能:误差过大时,放入标准棒后校准可恢复精度;
温度系数自动修正:带有温度采集接口,可外接现场高温计并通过采集到的温度自动调整热膨胀系数(需配置测温仪)。
机器状态监测:实时监测设备状态,异常状态自动报警
可远程进行软件升级
(3)智能功能(需选配智能模块)
可实现远程通讯和远程调试(经客户允许,选装)
智能捕捉最佳的测量位置并自动实现高度的调整
智能监测机体的温度,并根据机体的实际温度智能启停自循环降温系统和外部风机的启停
监测被测物的温度并根据被测物的温度智能计算膨胀系数(需选配测温仪)
具备系统自检功能,定时自检,保证系统的稳定性和测量数据的准确性
智能监测循环风量的大小,在风量不达标时自动进行提示
具备远程升级功能,在有更新版软件时提示升级
可通过手机APP实时观测测量数据
可与客户的MES、ERP、PDA等系统提供数据对接服务(需提供通讯协议)
可连接执行机构实现闭环控制(需对执行机构进行论证)
12.技术参数
型号    测量范围(mm)    轧材直径(mm)    圆钢精度(mm)    螺纹钢精度(mm)    轧材并行间距(mm)    重复性(mm)    测量频率(Hz)    外形尺寸(mm)(L×W×H)    重量(KG)
JG24P-DG40-A    0-40    1-30    ±0.01    ±0.05    >270    0.005    2000    2000×800×1300    1200
JG16ZP-DG70-A    0-70    1-55    ±0.02    ±0.07    >270    0.01    2000    2400×550×1750    1450
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
