文摘详情
别再搞混了!荧光猝灭氧分析仪分为“溶氧型”和“气相型”——后者无膜结构,才是精细化工VOC工况的正解
http://www.gkong.com 2026-07-27 16:10 南京创控科技有限公司
在精细化工离心机和反应釜的氧含量在线监测选型中,荧光猝灭技术近年来备受关注。然而,不少用户在调研时发现一个矛盾现象:一方面,荧光猝灭被宣传为“无膜、无电解液、抗有机物干扰”;另一方面,很多资料却指出“荧光法传感器应避免使用在有机溶剂中”“丙酮、甲苯会影响荧光法传感器的测量”。
这背后的真相是什么?
答案其实很简单:市面上存在两类基于荧光猝灭原理的氧传感器,一类用于液相(光学溶解氧DO传感器),一类用于气相(气相荧光猝灭氧分析仪) ——两者原理同源,工程实现路径截然不同。
荧光法溶解氧传感器采用荧光指示剂掺杂于氧可透过的聚合物或凝胶材料中,形成荧光帽/膜结构。氧分子需先溶解并扩散通过该材料层才能到达荧光位点。在有机溶剂(如二氯甲烷、酮类、酯类)环境中,聚合物材料可能发生溶胀、萃取或微观结构改变,直接影响测量一致性。这就是“荧光法传感器不宜用于有机溶剂”说法的来源。
气相荧光猝灭氧分析仪则采用完全不同的工程路径:氧分子从气相环境直接扩散进入固态荧光敏感层,通过碰撞猝灭机制影响荧光寿命。不存在独立的聚合物扩散控制层或透气膜结构,测量过程受气相扩散行为与分子猝灭动力学直接控制。荧光指示剂固定在传感器尖端或表面,光学和电子元件对被测气体完全密封。
德国MZD Analytik的气相荧光猝灭氧分析仪正是这一技术路线的典型代表。其产品明确标注:“光学氧分析仪是完全固态的,与有一定保存期限的电化学氧气传感器不同,它不会随时间的推移而耗尽”。“测量原理是基于氧分子与固定在传感器尖端或表面的红外荧光指示剂发生碰撞,导致红外荧光指示剂产生的荧光被猝灭”。
二者关键差异对比:
特征
液相DO传感器(荧光帽/膜结构)
气相荧光猝灭氧分析仪(MZD)
敏感层结构
聚合物/凝胶荧光帽,氧需溶解扩散
固态荧光敏感层,气相直接扩散
膜结构
有(氧透过性膜/聚合物层)
有机溶剂影响
材料溶胀、萃取,影响测量
对常规溶剂不敏感
适用场景
水处理、溶解氧监测
化工VOC、腐蚀性气体、高湿环境
理解了这一区别,就能明白为什么MZD的气相荧光猝灭氧分析仪“专为复杂工况设计,在有机溶剂、腐蚀性气体、高湿度环境下表现出极强的抗干扰能力”,而已有国内企业将该技术成熟应用于反应釜和离心机氧含量监测系统
结论:荧光猝灭法氧分析仪不能一概而论——“有膜”还是“无膜”、“液相”还是“气相”,决定了它是否适用于有机VOC工况。MZD气相荧光猝灭氧分析仪采用无膜固态结构设计,才是精细化工反应釜、离心机等复杂工况的正确选型方向。
分析仪表应用知识 - MZD中国
