文摘详情
车规产品 BGA 空洞率管控难点分析|锡膏选型、钢网开孔、回流曲线三重工艺优化方案
http://www.gkong.com 2026-07-24 14:37 湖北英特丽电子科技有限公司
在 PCBA 制造领域,车规产品 BGA 焊点空洞一直是工艺端常见难题。不少工艺工程师长期面临同类困扰:新能源域控制器、车载 T-Box 等设备搭载多球阵列 BGA 器件,X-Ray 检测空洞率持续偏高,难以满足车规可靠性测试要求。
此前有新能源汽车域控制器项目从业者反馈,器件 BGA 焊球数量超百颗,空洞率长期维持在 25% 左右,多次更换贴片合作厂商、调整钢网、更换锡膏均未能实现有效改善。项目临近交付,需要通过高低温循环、振动可靠性测试,空洞缺陷带来的风险令人担忧。
这类问题在汽车电子量产场景并不少见。 车规电子产品对焊点长期可靠性有着严苛要求。BGA 底部填充无法覆盖的空洞,在持续温度循环作用下易产生应力集中,极端情况下会引发信号间歇性异常,严重时出现焊点开裂,造成模块功能失效。该缺陷不属于外观不良,直接关联产品长期运行稳定性。市场上具备 SMT 加工能力的厂商众多,但能够建立标准化工艺体系,持续稳定控制车规级 BGA 空洞率的制造企业相对有限。很多代工方案仅能给出 “尽量改善” 的方向,缺少一套覆盖材料、印刷、回流的完整落地工艺方案。
该项目后续交由湖北英特丽智能制造基地承接,通过系统性工艺调整,空洞指标达到客户标准。整个改善过程不存在特殊手段,核心是将 BGA 空洞管控视作系统化工程,围绕锡膏选型、钢网开孔设计、回流曲线三大维度开展优化,下文结合工程实践展开说明。
一、车规级工艺落地,需要完善的硬件与质量体系支撑
想要稳定控制 BGA 空洞,仅依靠现场工艺人员经验调整存在局限性,需要配套硬件条件与标准化质量体系作为支撑。
湖北英特丽智能制造基地面向汽车电子、工控医疗等高可靠产品搭建产线,车间实施恒温恒湿管控,按照 MSD 湿敏元器件规范建立防潮管理流程,妥善管控塑封 BGA 等湿敏器件。产线配置西门子高速贴片机、松下模组贴装设备,可适配 01005 微型元件、大尺寸 BGA、POP 封装等高难度器件生产;焊接工序搭载多温区氮气回流焊,配合 KIC 炉温测试仪采集真实焊点温度数据。生产全流程依托 MES 系统实现单件追溯,锡膏批次、元器件车间暴露时长、回流工序数据均可完整溯源。
工厂已取得 IATF 16949 汽车行业质量体系认证,从 APQP 先期产品质量策划到 PPAP 生产件批准,完整流程遵循车规管控标准,能够按照项目节点输出标准化工艺方案。
二、三重工艺优化方案,降低 BGA 焊点空洞
针对该车载 BGA 空洞超标问题,工艺团队先开展全维度工艺复盘,锁定三大核心改善方向。
1. 锡膏选型:从源头减少助焊剂挥发物滞留
大量空洞缺陷根源,和锡膏体系选择直接相关。 常规通用锡膏的助焊剂配方,能够满足消费类产品工艺窗口,但在车规 BGA 焊接场景存在局限。回流阶段,助焊剂受热产生挥发性物质,若无法及时逸出熔融焊料,冷却后就会形成焊点空洞。
工程实践中不建议依靠通用锡膏适配全部高可靠产品。面向车规项目,建议建立锡膏评估流程,优先选用低空洞型高可靠锡膏。选型重点考察助焊剂挥发特性曲线,保证与回流温度曲线匹配;同时依据 BGA 球径、引脚间距,精细化筛选锡粉粒径、形貌与合金抗氧化性能。 可联合锡膏供应商获取 TGA 热重分析报告,并开展印刷塌陷、空洞率对比验证。适配的锡膏方案,可以有效减少助焊剂析出气体被困在焊点内部的概率。
2. 钢网开孔设计:为气体预留排出通道
锡膏印刷不等于简单复刻焊盘形状,钢网开孔形态,直接影响熔融阶段气体逃逸效率。 车规 BGA 加工,不建议直接采用与焊盘等尺寸的整块开孔方案。工艺工程师需要结合芯片规格书、PCB 实际焊盘布局定制开孔方案。常用优化方式:采用田字形分割开孔,将整块锡膏拆分为多个独立区域,提升受热面积,便于预热阶段助焊剂充分挥发。 开孔内距、面积比需要结合本厂工艺窗口反复实测验证,不建议直接套用网络通用模板。定制化开孔方案,能够持续改善印刷品质,减少空洞发生概率。
3. 回流曲线优化:匹配器件热容量,平衡升温与保温
合适的锡膏、优化后的钢网,需要搭配适配的回流温度曲线实现预期效果。大尺寸 BGA 热容量较高,极易出现器件本体与 PCB 板面温差过大、受热不均,进而加剧空洞问题。
曲线优化核心思路:基于实测数据动态调整。不直接采用设备预设曲线,使用测温线将探头布置在 BGA 底部、PCB 板面、器件密集区域,采集真实温度波形。结合锡膏厂商推荐规格,精细调整预热段、恒温段、回流段的时长与温度。 在助焊剂活跃的恒温区间预留充足保温时间,同时避免过度保温;回流区间搭配氮气氛围,适当降低熔融焊料表面张力,便于气泡析出。合理管控峰值温度与液相保持时间,各项参数平衡点依赖长期车规项目工艺积累。
三、全流程品控,保障工艺优化效果稳定可复现
工艺方案调试完成后,稳定量产管控同等关键。量产最容易出现的问题:试产空洞指标达标,批量生产出现波动。
湖北英特丽通过多层检测机制保障工艺一致性:印刷后配置 SPI 锡膏检测设备,全覆盖检测 BGA 区域锡膏体积、厚度,提前拦截少锡、印刷偏移等前置缺陷;回流完成后,除常规 AOI 检测外,针对车规 BGA 采用高分辨率 3D X-Ray 检测,自动统计单个焊球空洞占比,检测数据绑定产品条码存档。依据客户标准判定空洞是否符合接收规范,后续配套在线电测、功能测试,形成完整质控链路。
通过可视化检测手段,焊点内部隐性质量问题可量化,供需双方能够依托检测报告评估焊接可靠性,降低量产风险。
四、华中区位带来的协同优势
车载域控制器项目能够快速完成工艺整改,区位协同也是重要支撑因素。 基地坐落于湖北,地处华中制造业枢纽,面向华中区域汽车电子客户,物流时效与成本具备优势。遇到工艺异常时,工艺工程师可快速和客户研发团队线下协同,对照实物调整钢网方案、微调回流参数,远程沟通难以替代现场联合调试效率。
不少本地车载 T-Box 厂商反馈,在量产爬坡阶段遭遇来料波动引发焊接异常,制造方技术团队可快速到场联合分析,短时间输出调整方案,形成本地化协同的制造生态圈。
写在最后
PCBA 制造是持续打磨细节的行业,我们持续深耕汽车电子、新能源相关 SMT 加工,依托标准化工艺体系解决各类焊接可靠性难题。 如果您在车规产品开发阶段,正面临 BGA 空洞超标、焊接可靠性不足等问题,现有供应商难以提供系统性工艺方案,可携带产品资料开展工艺交流。我们可提供工艺诊断与小批量试产机会,依靠实测 X-Ray 数据、切片验证结果评估改善可行性。
