文摘详情
不占墙不挡路:双面日历子钟怎么解决双向看时间的麻烦
http://www.gkong.com 2026-07-29 14:45 山东唯尚电子有限公司
有些场所的长度特别长,或者人流方向是双向流动的——比如地铁站厅到站台的通道、医院门诊楼的连廊、工厂车间中间的走道、学校教学楼之间的连接体。这种情况下,普通挂钟只能面向一边,走在另一侧的人想看时间得扭头,甚至要走到钟下面仰着看。解决这个别扭事的东西叫双面日历子钟。它不卖给家庭使用,主要用在公共空间、交通枢纽、工业园区这些需要统一对外显示时间的场合。
它和普通双面钟有什么不一样
市面上也有双面钟,但大多只能显示时分秒,不带日历。双面日历子钟在两面显示时间的同时,还同步显示公历日期、星期几,有的型号连农历或第几周也能切出来。这个信息在很多人眼里是“顺手看一眼”的需求,但在实际使用中,医院病房区的家属经常需要确认今天几号、周几,高铁站台上旅客一眼能看清日期和发车时间是否对得上,车间交接班记录上要写当天日期——这些场景下,多一个日历信息能省很多问人的功夫。
同步校时是前提,不能各走各的
双面日历子钟属于子钟系统的一部分,自身不接收卫星或基站信号,它通过RS485或者NTP网络从上游的母钟或校时服务器获取标准时间。也就是说,只要母钟时间准,所有挂着的双面日历子钟全显示同一个时间、同一个日期。一台钟的两个面也是同步的,不会出现正面和背面时间差几秒的情况。安装时只需要敷设一根通信线加一根电源线,不需要每个钟都配天线或者插卡。
安装位置比选型号更关键
这种东西能不能发挥效果,七分在安装位置。通道两侧如果都有等候区,钟要挂在通道中间的正上方,让两面都能被看清;如果通道是单向通行的,比如安检口外侧,那挂钟的朝向要顺着人流方向,保证排队的人抬头就能看到正面。高度也有讲究,一般建议底边离地2.5米到3米,太高了看不清日期小字,太矮了容易被碰着或者挡住视线。另外要避开空调出风口和强光直射,前者容易让内部晶振受温度影响,后者会导致LED显示屏被阳光照得看不清。
哪些地方确实需要它
高铁站的地下换乘通道、机场到达厅的行李转盘出口、大型医院的门诊主走廊、学校教学楼之间的连廊、图书馆的公共通道、工厂车间的主干道——这些场所的共同特点是:来往方向都有看时间需求,而且人员停留时间短,不会专门掏出手机看日期。一台双面日历子钟挂在中间,两边的人各看各的,不用转身,不用等。
日常维护看两点
正如山东唯尚电子有限公司所说,设备一是显示屏亮度,白天和晚上若没有自动感光调节,要手动调一下,避免白天看不清或晚上太刺眼。二是每年遇到闰年、闰秒或冬夏令时切换时,如果母钟没有自动更新,记得在母钟端手动校正一次,子钟会自动同步过来,不需要一台一台去调。把这几个细节管住,这台钟能在通道里安安稳稳服役好多年。
