http://www.gkong.com 2026-08-04 16:07 长沙弗赛德自动化技术有限公司
2024年夏天,中南国家计量测试中心热工专委会牵头部署,由湖南省计量检测研究院主导,开展覆盖中南五省区的工业铂热电阻跨区域计量比对工作。本次比对汇聚湖北、河南、湖南五省共计12家法定计量技术机构参与测试,是中南大区热工计量领域一次重要的区域性能力核验工作。
本次比对有着明确的行业价值与落地意义。一方面,通过多机构同步比对核验,精准验证各计量机构工业铂热电阻检定能力,助力各家实验室完善内部质量管控体系,夯实日常检定工作的专业性与规范性;另一方面,可横向对比各省、各行业计量机构的检测水平,精准排查能力差距、补齐技术短板,为中南大区热工计量标准化、统一化发展提供重要的数据支撑与实践指导。
在项目对接初期,主导实验室工程师便明确指出本次比对的核心难点:作为核心流转载体的传递标准铂热电阻,需要在数月周期内完成12家实验室跨省流转,全程历经长途运输颠簸、反复装卸震动、跨场地环境温差变化,任意环节的性能波动,都会直接导致检测数据偏差,影响整场比对的有效性。
本次比对总结报告中明确提及:“当传感器稳定性较好,且外包装充分保护的情况下,运输过程和检测过程对传感器短期稳定性的影响很小。”这也印证了整场比对的核心逻辑:传递标准的稳定性,是所有计量比对数据可信的基础,传感器性能不足,后续所有检测工作与数据研判都无从谈起。
凭借过往定制测温探头的良好合作口碑与过硬的产品稳定性,弗赛德成功入选,成为本次大区计量比对传递标准的供应方。针对本次严苛的跨区域、长周期、多场景测试需求,我们研发团队针对性优化工艺,全力保障传递标准的稳定性。
为从源头规避元件漂移问题,我们摒弃通用量产标准,执行严苛的定制化筛选与标定流程。所有PT100芯片均需完成-40℃至180℃共计20次高低温循环老化测试,随后进行72小时恒温静置漂移筛查,逐颗检测性能参数,精准剔除那些初始精度达标、但长期使用易出现漂移的隐患元件,从源头筑牢产品稳定性根基。
标定环节同样拒绝标准化通用处理,专门选取0℃、100℃、200℃三大核心计量定点,为本次传递标准铂热电阻建立专属多点修正曲线,精准适配高等级计量检定场景,让主导实验室拿到探头即可直接投入使用,无需二次修正标定,大幅提升比对工作效率。
在正式开展跨区域流转比对前,主导实验室对弗赛德提供的传递标准开展多轮前期稳定性验证测试。团队每隔7天,分别在水三相点、0℃、100℃关键温度节点开展阻值复测,连续4轮测试数据显示:0℃与100℃温度误差均控制在0.003℃以内,短期稳定性表现优异。
稳定性测试数据 |
编号 |
测试点 |
第一次 /Ω |
第二次 /Ω |
第三次 /Ω |
第四次 /Ω |
最大差值 /Ω |
最大温差 /℃ |
2240701032 |
Rtp |
100.00561 |
100.00525 |
100.00509 |
100.0053 |
0.0005 |
0.001 |
R? |
100.0012 |
100.001 |
100.0003 |
100.0005 |
0.0009 |
0.002 |
R??? |
138.5221 |
138.5215 |
138.522 |
138.522 |
0.0006 |
0.002 |
2240701025 |
Rtp |
99.99907 |
99.99857 |
99.9982 |
99.99865 |
0.0009 |
0.002 |
R? |
99.9946 |
99.9944 |
99.99943 |
99.9942 |
0.0004 |
0.001 |
R??? |
138.5135 |
138.5128 |
138.5135 |
138.5131 |
0.0007 |
0.002 |
2240701024 |
Rtp |
99.99918 |
99.99879 |
99.9988 |
99.99895 |
0.0004 |
0.001 |
R? |
99.9948 |
99.9944 |
99.9944 |
99.9941 |
0.0007 |
0.002 |
R??? |
138.515 |
138.514 |
138.5147 |
138.5148 |
0.001 |
0.003 |
2240701027 |
Rtp |
100.00905 |
100.00843 |
100.00894 |
100.00831 |
0.0007 |
0.002 |
R? |
100.0047 |
100.0041 |
100.004 |
100.0041 |
0.0007 |
0.002 |
R??? |
138.5361 |
138.5354 |
138.5357 |
138.5351 |
0.001 |
0.003 |
2240701026 |
Rtp |
99.99465 |
99.9945 |
99.99415 |
99.99438 |
0.0005 |
0.001 |
R? |
99.9903 |
99.9896 |
99.9897 |
99.9893 |
0.001 |
0.003 |
R??? |
138.5249 |
138.5242 |
138.5252 |
138.5247 |
0.001 |
0.003 |
2240701020 |
Rtp |
100.00212 |
100.00177 |
100.00155 |
100.0018 |
0.0006 |
0.002 |
R? |
99.9977 |
99.9974 |
99.9973 |
99.9972 |
0.0005 |
0.001 |
R??? |
138.5345 |
138.5338 |
138.5339 |
138.5344 |
0.0006 |
0.002 |
整场跨区域比对结束后,主导实验室再次对完成全流程流转的6支传递标准进行复测核验,对比比对前后的测温数据差值。实测结果显示:0℃最大温度变化量仅0.004℃,100℃最大温度变化量仅0.006℃,所有点位变化量均远低于0.01℃管控阈值。历经数月跨省流转、多设备适配、多环境测试,探头依然保持极高的性能一致性,充分验证了产品的长期稳定性与场景适配性。
优异的产品稳定性,也让本次比对工作高效落地。主导实验室工程师反馈,本次比对最省心的环节便是传递标准设备,全程无需中途停机排查探头性能问题,极大简化了比对流程、降低了测试干扰。
目前,这批参与大区计量比对的弗赛德定制PT100铂热电阻,仍在湖南省计量检测研究院持续投入日常检定工作。稳定可靠的性能有效减少了设备重复标定频次,规避频繁校准带来的工时损耗,长期为实验室节约大量人力与时间成本,提升热工检定工作整体效率。
深耕计量测温领域多年,本次大区比对的落地实践,让我们更加笃定一个核心理念:高等级计量场景下,温度传感器的出厂瞬时精度只是基础门槛,真正决定产品核心价值的,是多实验室、多设备、多环境下的长期性能一致性与稳定性。看似简单的性能稳定,背后是弗赛德在元件筛选、工艺打磨、专属标定上的坚守与深耕,以精细化工艺、严苛化标准,为国产高等级计量测温设备赋能,持续助力区域温度量值统一。
