http://www.gkong.com 2026-08-06 16:41 安徽省锐凌计量器制造有限公司
CDU出口的支路管径并非整齐划一。从靠近CDU的主分支管道,到机柜入口的分配管道,再到冷板入口的终端管道,支路管径跨度较大。不同管径的支路,流量范围也各不相同——大口径支路流量可达数立方米每小时,小口径支路流量可能只有零点几立方米每小时。
流量计选型时面临两难。如果统一选大流量量程的流量计,小口径管路安装不了,强行加装变径会影响流场;如果统一选小口径流量计,大口径支路的流量可能超出量程上限,测量数据失真甚至损坏仪表。
涡轮流量计的小口径系列产品线,覆盖DN6至DN25管径范围,每条支路都有对应口径的流量计可选。
一、支路管径多样性带来的选型困境
液冷系统支路管径的多样性源于系统架构的层级设计。冷却液从CDU流出后,首先经DN25或DN20的“主干分支”送至机柜列头,然后在机柜内部通过DN15或DN10管道分配给各台服务器,最后在服务器内部通过DN6或DN4管道进入冷板。
同一个液冷系统中,可能同时存在DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25等多种管径。
不同管径对应不同的流量范围。
以DN25管道为例,典型流量范围为1~10m³/h;DN15管道典型流量范围为0.6~6m³/h;DN10管道典型流量范围为0.2~1.2m³/h;DN6管道典型流量范围仅为0.1~0.6m³/h。
如果在DN6管道上安装一台量程为1~10m³/h的流量计,实际流量只有0.1~0.6m³/h,远低于仪表量程下限,测量精度无法保证,甚至可能无法驱动叶轮旋转。
反之,如果在DN25管道上安装一台小量程流量计,流量超出量程上限,仪表可能饱和甚至损坏。
二、小口径系列:覆盖各管径的选型方案
解决上述困境的关键在于小口径流量计的产品线覆盖。涡轮流量计的小口径系列正是针对液冷支路多样化的管径需求而设计。
以安徽锐凌旗下品牌法米特涡轮流量计为例,该系列小口径传感器覆盖DN4、DN6、DN8、DN10四个口径,螺纹传感器覆盖DN15~DN40,覆盖液冷支路从终端到分支的主要管径需求。每个口径的流量计都针对该管径的典型流量范围进行了适配——DN4:0.04~0.25m³/h;DN6:0.1~0.6m³/h;DN10:0.2~1.2m³/h;DN15~DN25:螺纹连接,适配机柜级分支管道。
每个支路都匹配对应口径的流量计,每条支路的流量都在该流量计的量程范围内——这意味着全系统每条支路都能获得流量数据。
三、适配带来的安装与维护便利
产品线覆盖带来的不仅仅是“能测”,更是安装和维护的便利。
管径一致方面,涡轮流量计可直接旋入或卡入现有管路,不需要增加变径接头,不需要扩管或缩管——省去了额外的管件成本和安装工时,避免了变径引入的额外局部阻力。
流场影响方面,流量计的口径与管路口径匹配,流场不会因安装流量计而产生额外的扰动。
材质统一方面,全不锈钢材质,小口径产品采用与大口径产品相同的全不锈钢材质和IP65防护等级。
四、覆盖选型对系统集成的意义
支路流量监测的系统集成,难点在于把所有支路都装上表——任何一条支路的缺失,都会导致系统流量数据不完整。
涡轮流量计小口径系列覆盖DN6至DN25管径范围,意味着系统集成商在选型时,不需要根据不同管径寻找不同品牌的流量计——一个品牌、一个产品系列、一套技术标准,覆盖主要支路管径。统一的通信协议和信号输出方面,全系统统一采用Modbus-RTU协议或4-20mA信号,数据采集系统的开发和调试工作量相对减少。
在实际的液冷支路监测中,小口径系列产品覆盖了从机柜分支到冷板入口的主要管径,实现了各支路的统一监测。
结语
液冷支路管径从DN6到DN25多样,涡轮流量计小口径系列以DN4~DN10和DN15~DN40的产品线覆盖主要管径,每条支路都有对应口径的流量计可选。适配意味着各支路都能获得可靠的流量数据——这是支路流量监测系统集成的基础保障。
