文摘详情
降温密封双加持,油气润滑稳定设备运行
http://www.gkong.com 2026-08-10 13:41 烟台华顺机械工程设备有限公司
工业设备轴承的高温、进尘、进水问题,是影响设备稳定运行的关键因素。油气润滑依托压缩空气的辅助作用,实现散热降温与密封防护的双重效果,有效优化设备运行工况。
压缩空气具备良好的散热属性,在油气润滑工作过程中,流动的空气可以持续带走轴承运行产生的热量,助力轴承维持低温运行状态。在不同工况环境下,设备轴承温度均可得到合理调控,高温场景温控效果更为突出,有效缓解部件高温老化、磨损加剧的问题。
同时,溢出的压缩空气可让轴承座内部形成稳定正压,压力维持在0.1至0.3bar区间。稳定的正压环境能够形成防护屏障,阻挡外界水汽、腐蚀性流体、有害气体、氧化铁皮及各类粉尘杂质侵入轴承座内部。
这种防护模式可以有效规避杂质、腐蚀介质对轴承部件的损耗,减少部件锈蚀、卡滞、磨损等故障问题,持续稳固设备运行状态。既解决了设备高温运行隐患,又实现了防尘、防腐蚀的防护效果,适配各类复杂工况下的设备润滑与防护需求。
