http://www.gkong.com 2026-08-17 20:19 合肥市德控仪表有限公司
做了这么多年仪表,测过的压力变送器没有一百也有八十,进口的、国产的、几百块的、几千块的都用过。最近不少人问 WH131-FS 这款国产防水压力变送器怎么样,正好手上有几台项目上用了一年多的,还有一台新的,干脆拉出来做个深度评测。
不吹不黑,有一说一。本文从外观做工、性能实测、可靠性、优缺点、横向对比几个维度来聊,最后给个实在话:什么样的场景值得入,什么样的场景应该选别的。
先看外观。WH131-FS 就是典型的工业变送器造型,直径 26mm、长度约 60mm 的圆柱形不锈钢外壳,没有数显,没有花里胡哨的设计,拿在手里沉甸甸的,约 200g。
几个细节:
整体做工属于扎实的工业风格,没有明显的毛刺或者粗糙的地方。和同价位的国产表比,做工属于中上水平;和几千块的进口表比,外观精细度确实有差距,但该做的结构都做到了。
光看参数表没用,拉到实验室实际测一下才知道。手上这台是 0~1MPa 量程、4-20mA 输出的标准型,标称精度 ±0.25% FS。
用 0.05 级的活塞式压力计做标准源,从 0 到 1MPa 打 5 个点(0、0.25、0.5、0.75、1MPa),正反行程各走三遍:
表格
压力点 |
正行程平均误差 |
反行程平均误差 |
最大偏差 |
0MPa |
0.000MPa |
0.001MPa |
0.001MPa |
0.25MPa |
-0.0008MPa |
-0.0012MPa |
0.0012MPa |
0.5MPa |
0.0011MPa |
0.0007MPa |
0.0011MPa |
0.75MPa |
-0.0009MPa |
-0.0015MPa |
0.0015MPa |
1MPa |
0.0005MPa |
0.0005MPa |
0.0005MPa |
算下来全量程最大误差 0.15% FS,比标称的 0.25% FS 还要好一点。正反行程的回差最大 0.07% FS,重复性也不错。这个精度表现,在同价位里算是良心的 —— 很多标称 0.2% 的表,实测能到 0.3%~0.4%。
把表放进温箱,分别在 0℃、25℃、50℃三个温度点保温 2 小时后测零点和满量程:
整个 0~50℃范围内,温漂不到 0.1% FS,比标称的 ±0.75% FSO 好不少。说明数字温度补偿确实做了,不是摆设。
给一个阶跃压力,看输出跟上的时间。默认滤波下约 50ms 稳定,调小滤波参数后可以到 10ms 以内。测静态液位完全够,装 ROV 上做深度计也能用,但如果要测高频动态压力(比如爆炸、冲击波),这个响应速度就不够了。
手上有两台在华北某地下水监测项目用了 14 个月的表,趁维护捞上来了,顺便测一下:
这个长期表现,在国产表里算是不错的。之前用过某品牌同价位的表,一年后零点漂了 1% 还多,这台才 0.2%~0.3%,差距还是有的。
测下来,WH131-FS 有几个地方我觉得是加分项:
1. 密封是真下功夫 全焊接壳体 + 整体灌封线缆 + 三层灌胶,这个结构在同价位里不多见。很多同价位表还是螺丝壳 + 胶圈 + 普通航空插头,新的时候没事,用个一年半载胶圈老化就开始渗水。这个结构至少在密封上,是按长期水下工作设计的。
2. 316L 是标准配置,不玩套路 很多厂家 304 是标配,316L 要加钱。这个直接标配 316L 膜片和外壳,测海水、污水不用额外加钱选材质,这一点很实在。
3. 参数实诚,不夸大 标称 0.25% 实测 0.15%,标称温漂 ±0.75% 实测不到 0.1%,年漂移也在标称范围内。参数表上的数字是留了余量的,不是那种 "实验室最佳值"。
4. 输出和量程选择全 4-20mA、0-5V、0-10V、RS485 都有,量程从 10kPa 到 60MPa 都能做,螺纹接口也能定制。项目上用基本不用等特殊定制,常规型号货期比较快。
5. 保护功能全 反接保护、短路保护、三重防雷,这些功能成本不高,但野外项目真能救命。之前有个项目雷雨季坏了三台表,这台装了防雷器的没事。
评测不能只说好的,缺点也得说清楚:
1. 外观和做工细节和进口有差距 焊缝虽然结实,但不算特别美观;线缆偏硬,冬天更硬,安装的时候不太好弯;没有数显,现场调试要接电流表或者手操器,不如带显示的方便。
2. 没有 HART 协议 现在主流的智能变送器基本都带 HART,可以手操器远程调零、改量程、读诊断信息。这个还是传统的模拟量 / RS485,调试要靠接线或者发 Modbus 指令,对习惯了 HART 的仪表工来说不太方便。
3. 特殊材质货期长 标准 316L 现货还行,但如果要钛合金、哈氏合金,或者特殊螺纹、特殊输出,定制要 2~3 周,着急用的话有点等不及。
4. 超高压选项有限 标准型到 60MPa(6000 米水深),更高压力的话要特殊定制,不像进口品牌有成熟的超高压系列。
推荐入手的场景:
建议选别的的场景:
我的评价是:这是一款 "工程师导向" 的产品,不花哨,但该做的都做到位了。
它不是参数最漂亮的,不是功能最多的,也不是最便宜的。但在防水压力变送器这个品类里,它把最核心的三件事 —— 密封、材质、长期稳定性 —— 做扎实了,而且参数实诚,不玩虚的。
如果你做的是水利、市政、环保、中小型水下设备这些场景,需要一块 "扔下去不用操心,用个三五年还在正常出数" 的表,而且预算不想花到进口的价格,那 WH131-FS 是很值得考虑的选择。同价位里,能把全焊接 316L、200 米 IP68、数字温度补偿、年漂移 < 0.1% 这些都做到的,确实不多。
