文摘详情
V槽盖板自动智能式超声波清洗机
http://www.gkong.com 2026-08-19 11:01 深圳市威固特超声波科技开发有限公司
V槽盖板自动智能式超声波清洗机
在精密制造领域,V槽盖板的加工精度往往直接决定了最终产品的光学性能或电气连接质量。然而,机械加工(如切割、研磨、抛光)在赋予V槽结构微观尺度的同时,也无可避免地在工件表面遗留了多层次的污染附着物。这些污染物不仅包含加工过程中的切削液、油性残留物,还包括因物理摩擦产生的微细金属碎屑及环境中的悬浮颗粒。
若这些污染物未能被彻底清除,将直接引发一系列严重的可靠性问题: 残留的离子污染物可能导致电子元器件的电化学迁移与短路;颗粒物则会破坏V槽后续镀膜工艺的结合力,或在光纤对接时造成信号衰减。因此,超声波清洗不再仅仅是辅助性的表面处理,而是确保V槽盖板具备高洁净度、高附着力和长期稳定性的核心必要工序。
威固特VGT-1109FSA自动智能式超声波清洗机清洗V槽盖板的技术体系:
一、设备的基本定位与结构逻辑
VGT-1109FSA是一台多槽串联式的全自动超声波清洗机,它的本质是一条集成化的清洗流水线。整台设备由若干个功能槽首尾相连构成,每个槽承担一个特定的工艺环节,从工件上料开始,依次经过超声波粗洗、超声波精洗、多级纯水漂洗、慢拉脱水、热风烘干,到最后下料,全程由自动机械手完成工件在各槽之间的转移。
这种多槽串联结构的工程意义在于,工件从进入设备到最终出料,始终处于一个受控的封闭环境之中,不需要人为干预,也不需要中途取出再放入下一台设备。这就从根本上切断了跨工序转移时可能引入的二次污染,同时也避免了人工搬运过程中对精密工件造成的磕碰和划伤。
二、超声波发生的核心机制
这台设备的清洗能力,从根本上来自超声波发生器驱动换能器所产生的空化效应。换能器将电能转化为高频机械振动,通过清洗槽的底部或侧壁向液体中辐射超声波。当超声波的声压足够强时,液体中会周期性地产生大量微小的空化气泡,这些气泡在声压的正负交替过程中不断长大,最终在极短时间内溃灭。气泡溃灭的瞬间,在局部微小区域内释放出极大的能量,产生高温和高压,同时伴随强烈的微射流冲击。正是这种物理力量,将附着在工件表面的污染物从基体上剥离下来。
VGT-1109FSA自动智能式超声波清洗机的超声发生系统采用全数字DSP控制技术配合IGBT固态功率模块。这种技术方案相比于传统的模拟电路发生器,核心优势在于功率输出的精确性和稳定性。IGBT模块能够快速响应控制信号的变化,在电网电压波动的条件下依然保持恒定的超声功率输出,这就保证了不同批次之间的清洗效果具有可重复性。
三、频率策略与多频段组合
对于V槽盖板这类精密工件,单一的超声波频率无法覆盖所有类型的污染物。低频超声产生的大尺寸空化气泡冲击力强,适合清除加工残留的切削液、抛光粉这类结合力较弱但体积较大的污染物,但同时冲击力过强可能对精密光学表面造成损伤。高频超声产生的空化气泡尺寸极小,能量柔和,能够进入V型槽的底部和微孔内部进行精细剥离,但剥离大颗粒污染物的效率较低。
VGT-1109FSA自动智能式超声波清洗机具备多频段组合输出的能力,能够在不同的清洗阶段切换不同的频率,或者在同一清洗槽中实现多频率的复合输出。根据同系设备的技术配置,这台设备可以覆盖从中频段到高频段的多个频率点,通过程序控制在不同清洗槽中分别设定不同的工作频率。这种频率分槽配置的逻辑是:在粗洗段使用相对较低的频率,以强力去除大量表面污染物;在精洗段切换到更高的频率,对V槽沟槽内的残留物进行深度清除,同时保护光学表面不受过度冲击。
与多频段配置配合使用的是扫频技术。传统定频超声波在工作时,清洗槽内会形成固定的驻波场,驻波的波峰处清洗效果强,波谷处则形成清洗死区。扫频技术让超声波的频率在中心值附近做周期性的微小变化,驻波场的节点位置随之不断移动,原本的死区在时间平均的意义上被消除,整个清洗槽内的超声能量分布变得均匀。这就保证了无论工件在清洗篮中处于什么位置,所受到的清洗强度是一致的。
四、流体系统与温度控制
清洗液体的温度对清洗效果有直接影响。温度过低时清洗剂的化学活性不足,去污效率下降;温度过高则可能对光学元件的镀膜层或胶合层造成热损伤。VGT-1109FSA自动智能式超声波清洗机的温度控制系统采用PID调节算法配合高精度温度传感器,将各清洗槽的工作温度精确控制在设定值的±0.3摄氏度范围之内。每一槽的温度可以根据该槽所承担的工艺任务独立设定,粗洗槽可能设定在较高的温度以增强化学清洗效果,漂洗槽则维持在较低温度以利于后续脱水。
设备配置的循环过滤系统是另一个关键环节。在超声波清洗过程中,空化效应将污染物从工件表面剥离后,这些微小颗粒便悬浮于清洗液中。如果不及时清除,这些颗粒物会重新附着在工件表面,造成二次污染。循环过滤系统通过水泵将清洗液从清洗槽中抽出,经过多级过滤器去除悬浮颗粒后再送回清洗槽,保持清洗液始终处于相对洁净的状态。过滤系统的精度配置决定了它能够拦截多小的颗粒,对于V槽盖板这类要求极高洁净度的工件,末端过滤精度需要达到亚微米级别。
五、慢拉脱水的工艺原理
清洗完成之后的干燥环节,是决定最终良率的重要步骤。如果工件从纯水中取出后直接送入热风烘干,残留在V槽沟槽内的水膜在蒸发过程中会在沟槽底部留下溶解矿物质形成的水渍。对于V槽盖板而言,水渍改变V型槽表面的洁净度和光洁度,影响后续镀膜工艺的附着力。
VGT-1109FSA自动智能式超声波清洗机采用慢拉脱水工艺来解决这个问题。其原理是将工件从纯水槽中以极其缓慢的速度向上提升,利用水的表面张力,使附着在工件表面的液膜在重力作用下滑落,而不是被快速拉断后残留在工件表面。提升速度的控制是关键——速度太快则液膜被拉断而残留,速度太慢则影响生产效率。这一速度需要根据不同工件的形状、尺寸和表面特性进行精确设定。慢拉脱水之后辅以热风烘干,此时工件表面已经没有明显的水膜残留,热风的作用主要是去除残余的微量水分,而不会留下水渍。
六、自动化执行与控制系统
VGT-1109FSA自动智能式超声波清洗机的全自动运行依赖于PLC可编程控制器作为核心控制单元。操作人员通过触摸屏界面设定清洗程序,包括各槽的工作温度、超声波功率、清洗时间、慢拉速度、机械手动作时序等参数。设定完成后,设备按照程序自动执行全部清洗流程,无需人工干预。
机械手系统负责工件在各槽之间的转移。机械手的运动轨迹、速度、停止位置和停留时间均由程序控制。这种自动化的执行方式带来的不仅是人力节省,更重要的是消除了人工操作的不确定性。不同操作人员之间的技能差异、同一操作人员在不同时间的工作状态差异,这些人为变量在自动化系统中被彻底排除,每一批工件的清洗条件完全一致。
设备的控制系统通常还具备数据记录和追溯功能,每一次清洗的运行参数都会被记录下来,为品质分析和工艺优化提供数据基础。
七、整机设计的工程综合
将上述各个子系统整合在一起,VGT-1109FSA自动智能式超声波清洗机的本质是一台将清洗、漂洗、干燥三大工序集成于一体、通过自动化实现全流程控制、通过超声空化实现物理清洗、通过多频段组合实现广谱去污、通过慢拉脱水实现无损干燥的精密清洗设备。它不是为了清洗而清洗,而是为了在清洗过程中不引入新的损伤、不留下新的污染物、不产生新的品质变数。
对于V槽盖板这类精密光学元件,清洗的挑战从来不在能不能洗掉脏东西,而在于洗掉脏东西的同时不制造任何新问题
