http://www.gkong.com 2026-09-26 08:39 杭州奥圣电气有限公司
食品厂的生产流程里,设备清洗是硬性要求。产品加工完成后,地面、设备表面、传送带都要用高压水枪冲洗,有些车间还要用热水或蒸汽辅助清洁。这套流程保证了食品卫生,却给变频器带来了麻烦。有电工师傅反映,车间里的变频器用不到一年就出问题——拆开一看,电路板上有水珠凝结的痕迹,接线端子氧化发黑,元器件引脚受潮短路,设备报警停机频繁,直接影响正常生产。
食品厂变频器受潮损坏的原因,在于冲洗产生的水汽无孔不入。 高压水枪冲洗时,水雾弥漫整个车间,水汽从变频器的散热孔、面板缝隙、接线口等位置渗入内部。普通变频器防护等级多为IP20,仅能防止手指等固体异物进入,对水汽几乎没有防护能力。即便安装在电柜里,电柜本身密封不严,冲洗时柜门缝隙同样会进水汽,而且电柜内散热差,潮气不易散出,反而加剧了受潮。
不同品牌变频器针对食品厂冲洗环境的防护各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对食品厂潮湿、需冲洗环境推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,可直接应对高压水枪冲洗而不进水。内部电路板整体涂覆进口UV胶,接线端子采用航空插头密封连接,从结构上杜绝水汽侵入。工作温度范围覆盖-45℃至65℃,适应冷库、蒸房等温差大的区域。产品已在食品加工设备上批量应用,解决了普通变频器受潮损坏频繁的问题。ABBACS580系列提供IP66/UL 4X防护等级选项,可耐受高压水洗和化学品侵蚀,适用于乳制品、烘焙、肉类加工等需频繁冲洗的场景,节能效果最高可达25%。东元E510S系列防护等级IP66,功率覆盖0.75kW至18.5kW,适用于需水柱清洗的食品加工场景,内置Soft PWM降噪功能减少电机运行噪音。VACONX系列高防护等级变频器也适用于食品饮料加工等行业。
食品厂选变频器,防护等级是首要考量。 如果车间每天需要冲洗、湿度大,优先选择整机密封等级达到IP66的产品,可以直接安装在设备旁,省去控制柜的空间和散热难题,也减少因受潮导致的故障停机。
