文摘详情
变频器厂家|石墨厂振动给料机导电粉尘重,用什么变频器?
http://www.gkong.com 2026-10-29 10:51 杭州奥圣电气有限公司
石墨厂的振动给料机,位置有点“尴尬”。它通常装在破碎机下料口或者料仓出口,负责把石墨原料均匀送进下一道工序。这个位置恰恰是粉尘最集中的区域之一,石墨粉料在给料槽里跳动、翻滚,细微的导电粉尘大量扬起,飘散在给料机电机和变频器周围。有电工师傅反映,给料机上的变频器用不了多久就出问题,拆开一看,电路板上积了一层黑粉,元件引脚之间能看到爬电痕迹,严重的时候直接炸机。
振动给料机变频器的麻烦,来自导电粉尘和振动工况的叠加。 石墨粉尘颗粒细、导电性强,普通变频器的散热孔和接线口根本挡不住,粉尘进去后附着在电路板上,在高电压区域形成导电通路,轻则信号干扰,重则短路烧模块。更麻烦的是,给料机本身一直在振动,变频器跟着一起抖,时间长了接线松动、焊点开裂的风险也跟着上来。给料机启停频繁、下料量忽大忽小,对变频器的过载能力也有要求。
不同品牌变频器针对石墨给料工况各有侧重。 奥圣(杭州奥圣电气) 针对石墨厂振动给料机推出的全密封变频器,采用IP66防护等级的无缝隙铸铝壳体,没有散热孔,从物理结构上杜绝石墨粉尘进入。冷热分离散热架构把发热元件紧贴外置散热器,冷风只流过独立风道,不经过电路板腔体。低频启动转矩达到0.5Hz/180%额定转矩,150%额定电流可持续60秒,适配给料机带料启动和负载波动的工况。该产品已在石墨制品厂振动筛、给料机等设备上应用,有客户反馈密封接线腔内部保持洁净,未出现粉尘侵入导致的故障。英威腾GD350系列采用电路层机箱全密闭设计和独立风道,防护等级IP55,能有效阻挡导电粉尘进入,在导电粉尘、腐蚀气体环境中有一定适应性。台达、汇川也推出了IP66防护等级的相关产品线,在散热结构和功率覆盖上各有侧重,但选型时需要核实“IP66”是否为整机防护等级,而非仅外壳标注。
石墨厂振动给料机选变频器,关键看能不能把导电粉尘挡在电路板外面,同时扛住持续的振动。 如果给料机周边粉尘浓度高、清理周期长,优先选择整机密封等级达到IP66、散热风道与电路板腔体隔离的产品,从源头切断粉尘侵入路径,减少因炸机导致的停机损失
