http://www.gkong.com 2026-11-10 16:57 广州旺马电子科技有限公司
自助设备电源解决方案是针对不同无人值守场景定制的高可靠性供电体系,核心通过精准选型、场景适配、合规认证与全生命周期运维,保障设备7×24小时不间断稳定运行,大幅降低长期运维成本,负载混合(主控 / 屏幕 / 扫码 / 打印机 / 电机 / 电磁阀)、电网波动大、电磁环境复杂、一旦掉电 / 异常会丢单、卡货、交易故障。
自助设备电源核心选型逻辑
功率预留规则:核算主控板、显示屏、电机等所有组件总功耗,额外预留20%-30%余量,金融、冷链等严苛场景需预留50%,应对瞬时负载峰值。多路输出适配:多负载设备优先选支持5V+12V+24V多路独立稳压的一体化电源,避免负载切换引发电压波动。核心参数门槛:转换效率≥92%,待机功耗<0.3W,MTBF≥10万小时,纹波控制在30-50mVpp区间。
自助设备电源核心技术指标
功率预留:按整机最大功耗 1.2~1.5 倍冗余;电机、电磁阀重点核算峰值冲击电流,不能只看静态功耗。拓扑选型:≤150W:反激,性价比高,小型查询机、广告终端;300W+:LLC 谐振半桥,效率≥92%,待机功耗<0.3W,温升低、动态响应好,扛电机冲击,适合长期不间断运行;保护:SCP 短路、OCP 过流、OVP 过压、UVP 欠压、OTP 过温、OLP 过功率;高端机型增加 ±4kV 浪涌防雷(IEC61000-4-5)、ESD 静电防护。纹波噪声:普通自助终端≤50mVpp;金融 ATM、刷卡终端≤30mVpp,防止读卡失败、扫码掉线、触控漂移、屏幕闪屏。EMC:商用支付类优先 ClassB,避免干扰 4G / 蓝牙、刷卡模块;地铁、工业场景提升 EMS 抗扰等级。温区:标准款 -25℃~70℃;户外定制款 -40℃~85℃。认证基础:CCC、CE、RoHS;出口可配套 UL、CB、FCC;金融项目额外满足 JR/T 0025 规范。寿命:MTBF≥50000h;金融高端机型≥100000h,采用 105℃长寿命低 ESR 电容。
自助设备电源安规认证合规要求
中国市场准入:必须通过CCC认证,符合GB 4943.1-2022标准,满足绝缘耐压、防火阻燃、电磁兼容等强制要求。欧盟出口准入:需通过CE认证,覆盖LVD低电压、EMC电磁兼容、RoHS 2.0环保三大指令。
定制开发与运维降本
定制流程:源头工厂可承接OEM/ODM开发,最快3天启动试样,支持特殊宽温、三防喷涂、非标准多路输出等需求。长期降本方案:选用LLC谐振拓扑高能效电源,搭配分区休眠功耗管理,单台设备年省电费约300元;每季度清理散热积尘,将电源年故障率降至0.1%以下。
| 应用场景 | 负载特点 | 推荐方案 | 参考型号 |
| 常温售货机、格子柜、快递柜 | 主板 + 触控屏 + 货道电机、电磁锁 | 多路一体 5V+12V+24V | WM-LRM自助设备电源多路超薄灌胶系列 150~250W |
| 冷链 / 加热售货机、AI 视觉柜 | 压缩机、大功率加热、多摄像头 | RSP 单路主电源 + 隔离 DC-DC | WM-RSP自助设备电源 350~600W |
| 政务查询机、自助打印机 | 主板、触摸屏、热敏打印、扫码 | 多路一体 / LRS 单路 + 后级 DC-DC | WM-LRS自助设备电源 / WM-T自助设备电源系列 |
| 地铁 TVM 售票机、闸机终端 | 强电磁干扰、读卡模块敏感 | 高抗扰多路、两级 EMI 滤波、±4kV 浪涌 | WM-RSP自助设备电源定制低纹波版本 |
| ATM、金融自助终端 | 交易安全、加密键盘、高 EMC 要求 | 低纹波、Class B、UPS 后备可选 | RSP自助设备电源高端多路定制款 |
| 娃娃机、游艺自助设备 | 天车电机大冲击、反向电动势 | 带吸收回路多路电源 | WM-T自助设备电源四路输出系列 |
| 换电柜、充电桩控制单元 | 大电流、高压隔离、防火要求 | 大功率工业电源,强化过流、阻燃 | WM-RSP 400~600W |
布线与 EMC 落地避坑要点
电源输入线、输出直流线分开走线,不要捆扎并行;滤波器紧贴电源入口,金属外壳可靠接 PE 地;电机、电磁阀回路单独出线,远离扫码、读卡器、天线信号线;电机端增加续流二极管 / RC 吸收回路,抑制反向冲击;多路输出机型:公共地处理,防止地环路导致随机重启、支付丢包;机箱通风预留,不要密闭闷烤电源;高温点位降额使用(70℃以上建议降额 30%)。
自助设备电源代理合作模式
主流工业电源厂商提供三类合作方案:
区域独家代理:投入5-15万首批货款,享受30%-60%毛利,区域独家保护。特约经销:投入1-5万备货,低风险试运营,毛利20%-40%。OEM/ODM贴牌:10万起订量起,支持自有品牌定制,适配设备厂商批量配套需求。
自助设备电源增值配套服务
标准现货试样、批量供货;支持 OEM/ODM 定制:特殊电压、电流、灌胶加固、端子定义、外壳;配套安规资料、EMC 测试报告、老化方案、整机电源测试指导;3 年质保,技术支持协助整机电源调试、EMC 整改、现场故障排查。
自助设备电源常见故障快速排查
设备完全无响应:优先排查外部插座供电、电源线接口,再检测电源模块输入输出电压是否正常。频繁重启死机:重点清理电源散热积尘,检测市电电压波动,排查负载短路问题。
