文摘详情
国产信创北斗授时装置怎么选?五道门槛先过一遍
http://www.gkong.com 2026-11-24 14:13 上海锐呈电气有限公司
变电站的时钟同步柜要整体更换,招标文件里写着一句 “只允许接收北斗卫星信号,不得接入 GPS”;电厂 DCS 改造,甲方要求把跑了十年的双模时钟拆下来;海上风电升压站,运维人员一年上不了几次平台,设备却要天天准。几件事凑到一起,绕不开同一个问题:国产信创北斗授时装置怎么选,才能在验收、扩容和几年后的运维里都不被动?
先把边界说清楚。这类装置的时间来源只有北斗,天线收到卫星信号,装置解算成标准时间,再分发给站内的保护、测控、录波、后台和服务器。它不接 GPS,不做双模切换,也不留 “GPS 兜底” 那条路径。国产化、自主可控几个字落到设备上,是器件、操作系统、协议栈、供应链都能查出出处。下面几条,是选型时真会卡住人的地方。
一、信号源问到根上:单北斗,还是北斗加 GPS
有的产品样本封面写着 “北斗授时”,内部仍是双模机,主源断了自动切到 GPS。装在现场,平时看不出差别,招标复核或者上级检查时一句话就问住了。判断办法不复杂:看天线和射频前端有没有 GPS 频点,看基带捕获跟踪的星座列表,看说明书里有没有出现 GPS、GLONASS 字样。
再往里问一层:支持哪些北斗频点,B1I、B3I 还是 B1C、B2a;天线增益和馈线损耗按哪个频段核算;北斗时 BDT 换算到 UTC 的偏置和闰秒表怎么维护,是出厂固化还是后台可配。这几项看着琐碎,真遇到跨年闰秒或者跨系统比对时标,差别就出来了。
二、输出接口按设备清单倒推
授时装置在机房里的角色很具体:一台钟要喂饱整站的对时设备。选型前把对时对象列成表,比翻参数页管用。
继电保护、故障录波器、PMU 这类装置,常见的是 IRIG-B(TTL 或 422)加一路 1PPS;老一些的 RTU、测控单元,要的是 24V、110V 或 220V 有源脉冲,或者空接点;智能变电站过程层、工业以太网设备走 PTP;站控层服务器、监控后台、门禁和视频平台走 NTP。
分脉冲按 1PPS、1PPM、1PPH 配,秒、分、时各有各的用处。事件输入别漏掉,外部开关量打时间戳靠它,录波和 SOE 分析时,动作的先后顺序就是从这些时标里排出来的。
所以接口要按终期规模算,不是按现在装了几面屏算。脉冲路数、IRIG-B 路数、网口数量留出余量,输出板卡能插拔、能扩容,比一次配满更实际。还要问清楚带载能力:一路脉冲能并几台设备,差分口能拉多长线,有源输出是否隔离,端子耐压多少。这些指标在图纸会审时才被提出来,那时候改板子来不及。
三、国产化看器件,不看贴纸
信创两个字容易被用成一张证书。国产信创北斗授时装置到底国产到什么程度,得往机箱里看。整机换了外壳和铭牌,里面的 CPU、操作系统、FPGA、恒温晶振、射频芯片还是进口件,这样的产品在自主可控审查里站不住。
能查的东西有几样:主控芯片型号,操作系统是麒麟、统信还是自研实时系统,协议栈是否自己实现,关键器件有没有替代方案和供货周期说明,软件著作权和检测报告上的型号与投标型号是否对得上。电力、石化这类行业还会看安全功能,比如 SM2、SM3、SM4 算法支持,安全启动,登录权限分级,操作日志能不能导出留档。
还有一条常被忽略:固件升级和备件供应的年限。一套时钟在站里待十年以上,五年后某个器件停产,厂家拿不出替代板卡,这台设备就成了孤本。
四、环境、守时和天线,三件事一起算
电厂、变电站关心的是宽温、电磁兼容、绝缘耐压和双电源,机柜里多是 19 英寸标准安装;海上风电和光伏储能要加盐雾、湿热、振动,还要能远程看状态,因为出海一趟成本不低;石化的控制室和装置区对安装位置、防爆有要求,SOE 分辨率通常按 1 毫秒提;冶金轧线节奏快,PTP 和 IRIG-B 都用得上;科研院所会要外部频标输入,比对 10MHz 的相位噪声和抖动;航空航天、智能驾驶更看重体积、功耗、抗振和 gPTP。
守时能力要单独问。断星以后靠什么撑:普通恒温晶振还是铷钟,24 小时漂移多少,温度补偿和驯服算法怎么做的,重新锁星后多久回到正常偏差。这个指标在实验室里测不出来,得看厂家给的实测曲线和现场运行记录。
精度指标也得按用途分开看。NTP 在局域网里通常是毫秒级,PTP 能做到亚微秒,IRIG-B 在微秒量级,1PPS 锁星时在百纳秒量级。厂家给的数字要标清前提,是锁星状态还是守时状态,是单机直连还是过了一级交换机。
天线是另一半工程。北斗 B3 频段馈线损耗比 L1 大,长距离拉线要算衰减,必要时改光纤拉远;天线位置避开遮挡和强反射面,防雷器和接地按机房规范做;有条件就上双天线,主备切换不用停机。
五、验收拿数据说话
到货以后别只看合格证。1PPS 用时间间隔分析仪比对,看偏差和稳定度;NTP 在客户端统计一段时间的 offset;PTP 抓包看 Sync 和 Follow_Up 的偏移;IRIG-B 用解码仪读时标;然后拔掉天线,记录守时漂移曲线;再做一次主备切换,确认输出不中断、告警能上传。
告警项也要点名:天线开路、天线短路、卫星数量不足、信号强度异常、守时降级、电源故障。这些信号能不能进综合监控,走干接点还是网口,提前对一遍点表。
六、几个容易漏的细节
时间源优先级和降级顺序要写进配置说明,别等主源掉了才发现切不过来;设备日志的时间基准要和后台一致,否则查故障时对不上;备件清单里放一块输出板卡和一根天线,比多买一台整机实用;固件版本做台账,升级前留旧版本回退路径。
写在后面
一套授时装置在机房里的存在感很低,不报警的时候,几乎没人想起它。可时间一旦偏了,保护动作的先后顺序会乱,录波文件的时标对不上,事故分析要从头再来一遍。选型时把这几个问题问透 —— 信号从哪来、接口对不对得上、国产化落在哪个器件上、断了星还能撑多久、验收拿什么数据说话 —— 后面几年就能少跑几趟现场。北斗在天上转,地面上的事,还是靠人选对、装对、测对。
