http://www.gkong.com 2026-11-26 11:43 北京霹西科技有限公司
蜗轮丝杠直线推杆广泛用于升降台、夹紧机构、剪式顶升、轧机液压替代等工业场合。实际工程中,仅按"额定推力"一个参数选型导致的故障并不少见:电机启动困难、减速箱过热、细长丝杠受压弯曲、垂直位停机后负载下滑。这些问题的共同根源,是把推杆选型当成了单参数查表,而忽略了它实际包含的三道校核:载荷校核(含受压稳定性)、速度与行程校核、热平衡工作周期校核。
## 一、载荷校核:额定推力有基准条件
以行业常见的梯形丝杠型推杆为例,静态推力档位一般从 5kN 覆盖到 500kN,滚珠丝杠型另列小推力档。但产品样本对额定推力普遍有明确注记:"取决于传动速度、工作时间等"——额定值是基准工况下的上限,速度更高、工作制更长时,允许推力相应下降。
在额定值之外还有两关。其一是受压稳定性:推压工况下细长丝杠存在压弯风险,需按"实际轴向压载荷 ≤ 支承方式修正系数 × 临界弯曲力 ÷ 安全系数"校核,一般机器安全系数取 3–6。临界弯曲力随无支承长度增加而急剧下降,长行程推杆往往是稳定性先于额定推力达到极限。其二是侧向力约束:推杆丝杠上的侧向力应当为零,工作台的横向定位与承载必须由外部导轨完成,推杆仅承受轴向推拉——这是这类系统的基本分工。
## 二、速度校核:输入转速与传动比决定推进速度
推进速度 = 输入轴转速 × 每转行程。以标准梯形丝杠的两种传动比为例:H(高速)型输入每转推进 1mm,L(低速)型 0.25mm;标准输入轴许用转速上限为 1500rpm,对应 H 型约 1500mm/min、L 型约 375mm/min。更高推进速度可通过订货前与厂家按型号确认,或采用大导程、多线丝杠实现——但应注意多线丝杠推杆一般不能自锁,安全保护设计需要同步调整。
对于丝杠旋转式的 R 型推杆,还存在旋转丝杠的临界转速校核问题,许用转速与支承方式、无支承长度相关,高速应用时不可忽略。
## 三、热平衡校核:工作周期本质是散热约束
推杆允许推力和推进速度受工作周期限定,其物理本质是限制蜗轮减速箱内摩擦生热。行业通行的性能表基准为:单线梯形丝杠、每小时 20% 工作制、20℃ 环境温度。实际工况偏离基准时,可用"实际载荷 × 实际速度 ≤ 额定允许力 × 额定允许速度 × 温度因素"的近似关系校核。
超出基准工作制的处理顺序通常是:梯形丝杠改滚珠丝杠(工作制超过约 30% 时优先考虑)、增大推杆规格、或降低力、速度与周期。需要特别注意的是,非常短的往复行程(如偶尔的位置微调)不适用样本中的估算方法,此类工况应在订货前与厂家工程确认。
## 四、安全设计要点
自锁方面:小导程单线梯形丝杠仅具有有限自锁能力,滚珠丝杠传动及大导程推杆一般不能自锁——垂直提升工况必须配置制动器或带抱闸电机,且自锁不应作为单独的安全手段。
多台推杆同步系统(剪式升降、多点顶升)中,联轴器、连接轴、齿轮箱与电机应作为整体统一选型:传动环节尽量少、传动轴尽量短,并采用具有限矩保护功能的联轴器(如 PC 系列过载剪断型)保护传动链;限位开关或转矩保护联轴器应作为安全件必装。
## 五、询价信息清单
向厂家询价时提供以下信息可显著缩短选型周期:①轴向载荷(静态与动态,推或拉);②推杆数量及载荷分配;③安装方向与位置;④行程与直线速度;⑤工作循环(移动时间、每小时动作次数或工作制百分比);⑥外部导轨配置及摩擦系数;⑦环境条件(温度、湿度、粉尘);⑧驱动与附件需求(电机、制动器、齿轮箱、联轴器、防护罩、限位开关、安全螺母等)。
(供稿:怀来霹西自动化技术有限公司。公司品牌始于1990年,从事滚珠丝杠、微型丝杠、联轴器、蜗轮丝杠直线推杆等精密传动产品研发制造,产品资料与选型服务可与供稿方联系。)
