图4-2 方向元件动作区示意图
图4-3三段电流电压方向保护原理框图
关于母线TV断线的说明:在母线TV断线时,相应的电压、方向元件退出(程序内置,没有软压板);如果母线TV断线定值中相关保护设置为投入,则母线TV断线时,电流保护逻辑只判电流大小;否则,相关保护设置退出时,则退出带方向、电压元件的保护段。
装置设置了独立的加速保护段,可通过控制字选择合闸前加速或合闸后加速。前加速一般用于35kV及以下的具有几段串连的辐射形线路上,能快速切除故障,然后靠重合闸纠正这种非选择性动作。当重合于故障或者手合于故障时,加速保护不带时限无选择性的动作跳闸加速故障的切除。 装置的手合加速回路不需由外部手动合闸把手的触点来起动,此举主要是考虑到目前
