WXH-820系列(ver2.7)微机线路保护装置说明书
许继电气股份有限公司
许多变电站采用综合自动化系统后,已取消了控制屏,在现场不再安装手动操作把手,或仅安装简易的操作把手。
装置设置了独立的过流加速段电流定值及相应的时间定值,与传统的保护相比,使保护的配置更加灵活。原理框图如图4-4所示。
                       图4-4 过流加速保护原理框图
1.1.     三相一次重合闸(WXH-822)
装置设有三相一次重合闸功能,通过设置重合闸压板控制投退。重合闸当开关位于合位,且无外部闭锁时充电,充电时间为15s。当开关由合位变为跳位时重合闸启动。启动后,若10秒内不满足重合闸条件(含有流:超过0.04In)则放电。重合闸设有四种重合方式:0-无检定;1-检无压,有压转检同期;2-检同期;3-检无压,有压不重合。双侧电源的线路,除采用解列重合闸的单回线路外,均应有一侧检同期重合闸,以防止非同期重合闸对设备的损害,另外一侧投检无压。原理框图如图4-5所示。
重合闸充电完成时,液晶显示屏中央显示充电完成标志。
4.4.1   重合闸的启动:由断路器位置接点变位启动。
4.4.2   重合闸的闭锁
    重合闸的闭锁条件有:
⑴闭锁重合闸开入;⑵低频动作;⑶过负荷跳闸;⑷低电压保护动作;⑸过流一段动作(过流一段闭锁重合闸控制字投入情况下);⑹遥控跳闸;⑺控制回路断线(开关位置异常);⑻线路电压异常;⑼压力异常;⑽弹簧未储能;⑾手跳(有操作回路:HHJ返回;无操作回路:将手跳信号接至闭锁重合闸)。
图4-5三相一次重合闸原理框图
1.1.     三相多次重合闸(WXH-821)
装置设有三相多次重合闸功能,通过设置重合闸压板控制投退,重合次数可以通过定值整定,最大可整定为三次重合闸。重合成功后,在重合闸闭锁时限内,如果保护跳闸,则重合闸放电,其它放电条件同三相一次重合闸。考虑到配网系统中柱上开关的延时较长,故增加重合闸复归延时,超过重合闸复归时限以后,如果发生了重合,则判定为又一次重合闸动作。重合闸的放电条件同三相一次重合闸。重合闸充电完成时,液晶显示屏中央显示充电完成标志。原理框图如图4-6所示。
公司名称: 许继电气股份有限公司
联 系 人: 胡庆松
电  话: 0159-93672467
传  真: 0374-3219911
地  址: 许继大道1298号
邮  编: 461000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
