WXH-820系列(ver2.7)微机线路保护装置说明书
许继电气股份有限公司
图4-6三相三次重合闸原理框图
1.1.     低频减载保护
在断路器处于合位时或任一相有流(I>0.04In)时投入低频减载保护。低频减载设有电压闭锁、滑差闭锁、低电流闭锁。当系统发生故障,频率下降过快超过滑差闭锁定值时瞬时闭锁低频减载保护。低频减载保护动作同时闭锁线路重合闸。保护设有硬压板控制投退功能。母线TV断线时闭锁低频减载保护。原理框图如图4-7所示。
图4-7低频减载保护原理框图
1.2.     零序电流保护(WXH-821,WXH-822R1版本)
装置设有一段零序电流保护,通过设置保护压板控制投退。
在不接地或小电流接地系统中发生接地故障时,其接地故障点零序电流基本为电容电流,且幅值很小,用零序过流保护来检测接地故障很难保证其选择性。本装置通过网络互联,与其他装置信息共享,通过CBZ-8000综合自动化系统采用网络小电流接地选线的方法来获得接地间隔。
    在经小电阻接地系统中,接地零序电流相对较大,故采用直接跳闸方法,本装置中设一段零序过流保护(可整定为报警或跳闸)。
在某些不接地系统中,电缆出线较多,电容电流较大,也可采用零序电流保护直接跳闸方式。原理框图如图4-8所示。
图4-8零序电流保护原理框图
1.1.     三段零序电流保护(WXH-822R2版本)
    装置设有三段零序电流保护,主要用于小电阻接地系统,构成小电阻接地故障的主/后备保护。各段零序电流及时间定值可独立整定,分别通过设置保护压板控制这三段保护的投退。其中零序三段设有控制字可以选择动作于跳闸或者告警。
公司名称: 许继电气股份有限公司
联 系 人: 胡庆松
电  话: 0159-93672467
传  真: 0374-3219911
地  址: 许继大道1298号
邮  编: 461000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
