装置设置了零流加速保护段,可通过控制字选择合闸前加速或合闸后加速。
装置的手合加速回路不需由外部手动合闸把手的触点来起动,此举主要是考虑到目前许多变电站采用综合自动化系统后,已取消了控制屏,在现场不再安装手动操作把手,或仅安装简易的操作把手。
装置设置了独立的零流加速段零流定值及相应的时间定值,与传统的保护相比,使保护的配置更加灵活。本保护在断路器处于合位后开放3s。原理框图如图4-9所示。
图4-9零流加速保护原理框图
装置设有过负荷保护功能。过负荷可通过控制字定值选择动作于跳闸或告警。投跳闸时,跳闸后闭锁重合闸。投告警功能时,过负荷返回系数不小于0.95。原理框图如图4-10所示。
图4-10过负荷保护原理框图
在系统故障时电压降低,可配置低电压保护来甩掉部分负荷。本保护在断路器处于合
位时投入,在母线TV断线时可选择是否闭锁(如果母线TV断线的相关保护设置为投入,则母线TV断线时,不闭锁低电压保护;否则,相关保护设置退出时,则闭锁低电压保护)。本保护设有硬压板。低电压保护动作时闭锁线路重合闸。原理框图如图4-11所示:
4-11低电压保护原理框图
4.12.1 母线TV断线告警
1) 最大线电压与最小线电压差大于18V,且3U0大于8V,判为母线TV断线;
2) 三个线电压均小于18V,且任一相有流(I> 0.04In);
3) 3U0大于8V,且最大线电压小于18V;
控制字投入,满足以上任一条件,5s后报母线TV断线。不满足以上情况,且线电压均大于80V,母线TV断线延时返回。原理框图如图4-12所示。
图4-12母线TV断线告警原理框图
4.12.2 线路电压异常告警
对于含检无压或检同期要求的线路,装置在断路器处于合位或有流(任一相I> 0.04In)时,检查在母线电压大于80V情况下的线路抽取电压,其幅值应大于无压值(30V),或与母线对应相别的电压角度小于10°,否则5s后报线路电压异常告警,同时闭锁检无压与检同期重合闸。待线路抽取电压恢复正常时返回。如果线路电压异常,无法恢复,需断开线路检修。装置告警灯在线路长时间断开后可以复归,但无线路电压异常返回报文。原理框图如图4-13所示。
图4-13线路电压异常告警原理框图
装置采集断路器的跳位和合位,当电源正常、断路器位置辅助接点正常时,必然有一个跳位或合位,否则,经3s延时报“控制回路异常”告警信号(带操作回路)或“开关位置异常”告警信号(不带操作回路),但不闭锁保护。
如果装置主接线显示选择“2”即手车位置显示,N217和N218分别接入手车运行位置和试验位置,则当装置N217和N218同时存在开入或同时没有开入,经3s延时报手车位置异常信号,同时重合闸放电,但不闭锁保护。
