装置设有断路器压力异常开入,装置收到开入后延时1s报压力异常,发告警信号,闭锁重合闸。
保护装置的硬件发生故障(包括定值出错,定值区号出错,开出回路出错,通讯设置出错,出口配置出错,装置参数出错),装置的LCD显示故障信息,并闭锁保护的开出回路,同时发中央信号。
遥测:装置的测量回路有独立的交流输入(WXH-821为两相式测量CIA、CIC ,WXH-822为三相式测量CIA、CIB、CIC或两相式测量CIA、CIC)接仪表TA,与保护回路的交流输入分开。测量IA、(IB)、IC、P、Q、COS¢等;
遥信:各种保护动作信号及断路器位置遥信、开入遥信等;
遥控:远方控制跳、合闸,压板投退、修改定值等;
遥脉:累计电度表的脉冲。
装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据,保护跳闸后上送变电站自动化主站;或者由独立的故障分析软件,分析故障和装置的跳闸行为。录波数据包括:各保护电流、电压IA、IB、IC、3I0、UA、UB、UC和跳位开入、跳闸出口以及出口1到出口6的开出。
工程师站录波通道信息地址设置:模拟量从1开始依次加1;开入、开出量从17开始依次加1。
装置通过与变电站自动化主站通信,得到年月日时分秒的信息,并配置一个GPS对时开入,连接到站内GPS接收器的秒脉冲输出,实现毫秒的对时,对时精度小于1ms。
可以通过装置的RS-232接口进行打印(通讯规约需设置为打印规约,波特率及奇偶校验位需与打印机配置相同),也可配置网络共享打印机,使用装置RS-485接口(通讯规约需设置为打印规约,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps)。可打印定值及动作报告、自检报告、开入量变化、录波等。如果两个RS-485口配置为双网,可连接到变电站自动化系统,通过主站打印。具体设置方法请参阅7.2.7节“通讯设置”。
*注:同一时刻只能选择设置一种打印方式。
装置具有双RS-485通信接口,可以直接与微机监控或保护管理机通信,规约采用DL/T667-1999(IEC-60870-5-103)或MODBUS规约可选。网络通信波特率可设置:1200,2400,4800,9600,19200,38400;网络通信有、无校验位可设置(有校验位时配置为偶校验,不可选择)。具体设置请参阅7.2.7节“通讯设置”。
注:与许继8000系统通讯时,通讯规约需设置为103,通讯校验为偶校验,波特率为9600bps。
装置可存储8套定值,对应的定值区号为0~7。整定时,未使用的保护功能应退出压板,使用的保护功能投入压板,并对相关的控制字、电流、电压及时限定值进行整定。
WXH-821定值范围见表5-1:
表5-1 WXH-821定值范围
定值种类 |
定值项目(符号) |
整定范围及步长 |
1.电流Ⅰ段保护 |
电流Ⅰ段定值(Idz1) |
0.1In~20In,0.01A |
电流Ⅰ段时限(T1) |
0s~100s,0.01s |
闭锁重合闸(BSchz) |
1(投入)/0(退出) |
2.电流II段保护 |
电流II段定值(Idz2) |
0.1In~20In,0.01A |
电流II段时限(T2) |
0s~100s,0.01s |
3.过流加速保护(前加速或后加速) |
过流加速定值(Ijs) |
0.1In~20In,0.01A |
过流加速时限(Tjs) |
0s~100s,0.01s |
前加速方式投退(QJS) |
0(后加速)/1(前加速) |
4.三相多次重合闸 |
重合闸次数(Nch) |
1~3,1 |
重合闸闭锁时限(Bch) |
0.3s~10s,0.01s |
重合闸复归时限(Fch) |
15s~999s,0.01s |
重合闸1时限(T1ch) |
0.3s~999s,0.01s |
重合闸2时限(T2ch) |
0.3s~999s,0.01s |
重合闸3时限(T3ch) |
0.3s~999s,0.01s |
5.零序电流保护 |
零序电流定值(I0dz) |
0.02A~12A,0.01A |
零序电流时限(T0) |
0s~100s,0.01s |
零序电流跳闸(I0TZ) |
1(投入)/0(退出) |
6.低频减载 |
动作频率(f) |
45Hz~49.5Hz,0.01Hz |
动作时限(Tf) |
0s~100s,0.01s |
闭锁电压定值(Ubf) |
10V~90V,0.01V |
闭锁电流定值(Ibf) |
0.1In~2In,0.01A |
电流闭锁(DI) |
1(投入)/0(退出) |
滑差定值(Df/t) |
0.3Hz/s~10Hz/s,0.01Hz/s |
滑差闭锁(DF) |
1(投入)/0(退出) |
7.过负荷保护 |
过负荷定值(Igfh) |
0.1In~20In,0.01A |
过负荷时限(Tgfh) |
0s~600s,0.01s |
过负荷跳闸(GFHTZ) |
1(投入)/0(退出) |
8.低电压保护 |
低电压定值(Udz) |
4V~90V,0.01V |
低电压时限(Tdy) |
0s~100s,0.01s |
滑差定值(Du/t) |
20V/s~120V/s,0.01V/s |
滑差闭锁(DU) |
1(投入)/0(退出) |
9.TV断线检测 |
TV断线投退(TV) |
1(投入)/0(退出) |
相关保护投退(BH) |
1(投入)/0(退出) |
WXH-822定值范围见表5-2:
表5-2 WXH-822定值范围
定值种类 |
定值项目(符号) |
整定范围及步长 |
1.电流Ⅰ段保护 |
电流Ⅰ段定值(Idz1) |
0.1In~20In,0.01A |
电流Ⅰ段时限(T1) |
0s~100s,0.01s |
电流Ⅰ段电压定值(Udz1) |
2.0V~100V,0.01V |
-30°灵敏角投退(ALM1) |
1(-30°)/0(-45°) |
电流Ⅰ段电压投退(UBS1) |
1(投入)/0(退出) |
电流Ⅰ段方向投退(DBS1) |
1(投入)/0(退出) |
闭锁重合闸(BSchz) |
1(投入)/0(退出) |
2.电流II段保护 |
电流II段定值(Idz2) |
0.1In~20In,0.01A |
电流II段时限(T2) |
0s~100s,0.01s |
电流II段电压定值(Udz2) |
2.0V~100V,0.01V |
-30°灵敏角投退(ALM2) |
1(-30°)/0(-45°) |
电流II段电压投退(UBS2) |
1(投入)/0(退出) |
电流II段方向投退(DBS2) |
1(投入)/0(退出) |
3.电流Ⅲ段保护 |
电流Ⅲ段定值(Idz3) |
0.1In~20In,0.01A(投反时限时范围为0.1In~3In) |
延时方式(YSFS) |
0~3,1(0为定时限,1~3分别对应一般反时限,非常反时限,极端反时限) |
电流Ⅲ段时限(T3) |
0s~100s,0.01s(投反时限时范围为0.05s~1s) |
电流Ⅲ段电压定值(Udz3) |
2.0V~100V,0.01V |
-30°灵敏角投退(ALM3) |
1(-30°)/0(-45°) |
电流Ⅲ段电压投退(UBS3) |
1(投入)/0(退出) |
电流Ⅲ段方向投退(DBS3) |
1(投入)/0(退出) |
4.过流加速保护(前加速或后加速) |
过流加速定值(Ijs) |
0.1In~20In,0.01A |
过流加速时限(Tjs) |
0s~100s,0.01s |
前加速方式投退(QJS) |
0(后加速)/1(前加速) |
5.三相一次重合闸 |
重合闸时限(Tch) |
0.3s~10s,0.01s |
重合闸无压值(Udzch) |
4V~100V,0.01V |
重合闸同期角(Ach) |
5°~50°,0.01° |
重合闸方式(Mch) |
0(无检定)/1(检无压有压转检同期)/2(检同期)/3(检无压有压不合闸) |
抽取电压相别(TUx) |
0(Ua)/1(Ub)/2(Uc)/3(Uab)/4(Ubc)/5(Uca) |
