TD-8700系列是一款使用GPRS网络进行无线数据传输的终端设备。内置西门子公司生产的工业级高可靠性GPRS引擎(MC35i/MC39i)和高速嵌入式处理器。支持PPP、TCP、UDP、ICMP等众多复杂网络协议和SOCKET标准,提供全透明数据传输和用户自由控制传输两种模式。同时支持点对点、点对多点、设备间、设备与中心间等各种不同的通讯模式。用户不用关心复杂的网络协议,使用RS232/485/422接口,就可以进行无线数据收发,让你的设备能够随时随地接入Internet。 基本功能 内置TCP/IP协议栈,针对无线网络优化 GPRS无线数据双向传输 提供RS232/485/422接口 符合ETSI GSM Phase 2+标准 支持自动心跳,保持永久在线 支持图形化参数配置 产品优势 双向100K大容量数据缓冲区,支持大数据包传输 采用TCP滑动窗口技术,大幅提升数据传输效率 数据100%可靠收发 数据包全透明1:1真实转换 支持多数据中心,自动切换 复合式看门狗技术,永不死机 EMC抗干扰设计,适合电磁恶劣环境应用 适应低温和高温工作环境 提供功能强大的二次开发平台 增强功能 自动重联机制,数据通道自恢复 支持DTU断线告警 支持智能流量控制策略,大幅降低无效流量 支持中心为固定IP或动态域名 支持远程参数配置,远程固件升级 支持数据中心虚拟串口,兼容大量已有应用软件 支持远程短信/电话唤醒 支持点对点、点对多点、多点对多点对等 数据传输 支持通过串口进行固件升级 提供短信通道,内置Unicode码表 提供DTU在线/离线电平指示脚 支持300-115200宽范围波特率,支持数据位,奇偶校验位,停止位设置,支持硬件流控 支持APN虚拟专网业务 支持透明通信模式/控制通信模式/工业MODEM模式 支持数据中心PING操作 我们通过典型GPRS在线监测系统方案,来说明一下GPRS DTU的工作原理: 1)在线监测系统结构图: 现场采集点 现场采集点的用户串口设备(可以是各种仪表/PLC/单片机/PC等),通过RS232或RS485/RS422接口与GPRS DTU终端相连,用户串口设备发送的数据通过GPRS DTU终端的内部嵌入式处理器对数据进行网络协议封装后通过GPRS无线网络发送到数据中心。(GPRS通信费用说明:目前全国大部分地区均有每月20元包50M字节的CMNET套餐,在GPRS DTU具备智能流量控制功能的情况下,20元包月套餐可以满足大部分行业应用需要,关于GPRS DTU流量费用控制,参见 GPRS DTU流量控制策略) 监控中心: a)公网接入方案 服务器采用公网方式接入Internet,如ADSL拨号/电信专线宽带上网等,申请动态域名或者公网固定IP地址;可以实现中小容量的数据采集应用。 b)专网接入方案 服务器采用省移动通信公司提供的DDN专线, 申请配置固定IP地址,与GPRS网络相连。由于DDN专线可提供较高的带宽,当现场采集点数量增加,中心不用扩容即可满足带宽需求,可实现大容量数据采集应用。监控中心RADIUS服务器接受到GPRS网络传来的数据后先进行AAA认证,后传送到监控中心计算机主机,通过系统软件对数据进行还原显示,并进行数据处理,这样进一步增强了系统数据通信安全性能。 GPRS DTU工作过程描述: GPRS DTU上电后,首先读出内部FLASH中保存的工作参数(包括GPRS拨号参数,串口波特率,数据中心IP地址等等,事先已经配置好)。 GPRS DTU登陆GSM网络,然后进行GPRS PPP拨号。拨号成功后,GPRS DTU将获得一个由移动随机分配的内部IP地址(一般是10.X.X.X)。也就是说,GPRS DTU处于移动内网中,而且其内网IP地址通常是不固定的,随着每次拨号而变化。 我们可以理解为GPRS DTU这时是一个移动内部局域网内的设备,通过移动网关来实现与外部Internet公网的通信。这与局域网内的电脑通过网关访问外部网络的方式相似。 GPRS DTU主动发起与数据中心的通信连接,并保持通信连接一直存在。由于GPRS DTU处于移动内网,而且IP地址不固定。因此,只能由GPRS DTU主动连接数据中心,而不能由数据中心主动连接GPRS DTU。这就要求数据中心具备固定的公网IP地址或固定的域名。数据中心的公网IP地址或固定的域名作为参数存储在GPRS DTU内,以便GPRS DTU一旦上电拨号成功,就可以主动连接到数据中心。 具体地讲,GPRS DTU通过数据中心的IP地址(如果是采用中心域名的话,先通过中心域名解析出中心IP地址)以及端口号等参数,向数据中心发起TCP或UDP通信请求。在得到中心的响应后,GPRS DTU即认为与中心握手成功,然后就保持这个通信连接一直存在,如果通信连接中断,GPRS DTU将立即重新与中心握手。 由于TCP/UDP通信连接已经建立,就可以进行数据双向通信了。 对于DTU来说,只要建立了与数据中心的双向通信,完成用户串口数据与GPRS网络数据包的转换就相对简单了。一旦接收到用户的串口数据,DTU就立即把串口数据封装在一个TCP/UDP包里,发送给数据中心。反之,当DTU收到数据中心发来的TCP/UDP包时,从中取出数据内容,立即通过串口发送给用户设备。 通过有线的数据采集中心,同时与很多个GPRS DTU进行双向通信。这是目前GPRS DTU应用系统中最为常用的方式。 GPRS DTU行业应用方案:
GPRS环保行业应用 GPRS电力行业应用 GPRS远程水文监测 GPRS供水调度系统
GPRS油井监测系统 GPRS路灯监控系统 GPRS气象监测系统
状 态:
离线
公司名称:
北京市天地华杰科技有限公司
| 联 系 人: |
张文军
| 电 话: |
010-67737811
| 传 真: |
010-67759178 |
| 地 址: |
北京市东城区东四三条65号 |
| 邮 编: |
100010 |
| 主 页: |
