传动之星SD系列一体化变频装置线路基本配线图如图四所示: 本系列结构紧凑,外形美观;具有键盘锁定功能,防止误操作;具有工频、变频运行又回路设计。具有自动复位、掉电复位功能。 2、传动之星SD系列参数设置参考: 必须要设置的参数如下 FO-OOO=01 :选择变频装置控制方式 FO-OO1=10 :选择注塑机专用参数 F0-007=1.5-2.5 :选择变频装置加速时间 FO-008=1.5-3.0 :选择变频装置减速时间 F0-123=0 :当有故障发生时,输出有效信号 F0-151=0 :选择双输入控制,将流量信号接到INA, 将压力信号接到INB F0-153=1 : 对应比例流量的最小控制信号为1V F0-154=5 :与比例流量最小控制信号对应的频率,通常是被控电机的最低运行频率 FO-155=10 :对应比例流量的最大控制信号为10V FO-156=55 :与比例流量最大控制信号对应的频率,一般略高于50.00Hz。 F0-157=1 :对应比例压力的最小控制信号1V FO-158=10 :与比例压力最小控制信号对应的频率 F0-159=10 :对应比例压力的最大控制信号10V F0-160=55 :与比例压力最大控制信号对应的频率 备注:FO-153~~160(请根据实际工况调整,以上参数只能供参考。) 3、采用传动之星SD系列变频改造的应用效果: 1、大幅度降低能耗: SD系列变频节能调速装置将传统的定量泵改变为变量泵,采用流量与压力双信号输入的变频调速方法,取代以前的比例阀调速方法,大幅度降低能耗。 在满足工艺要求的前提下,实现了油泵马达节能20%-60%的显著效果。 2、提高生产工艺 延长设备使用寿命: SD系列变频节能调速装置采用外部扩展同步控制,任意速度段随意可调,能方便地满足注塑工艺要求,使之达到最佳值,使生产工艺比以前有所提高。且能降低系统油温,延长了密封元件寿命,减少了设备维护费用。 3、控制操作方便: SD系列变频节能调速装置采用先进的电脑控制手段,利用注塑机电脑的同步信号,根据注塑机机工艺要求自动控制油泵马达,运行安全可靠,生产中不需对传动之星变频节能调速装置进行调节,控制操作方便、简单。 4、无节流能量损失,溢流能量损失大大减小,使系统噪音降低3-5分贝,油管发热减小,油温降低。 5、实现完全意义上的软启动: SD系列变频节能调速装置启动电流小大大减轻注塑机开机、合模、开模时的震动,能大幅度降低对供电变压器容量的要求,并提高了电网质量,避免了设备本身的冲击,延长了设备和模具的使用寿命。 6、高可靠性: SD系列变频节能调速装置可实现工频/变频转换,即使在变频出现故障的情况下,可转换至工频,(也可以根据客户要求,把变频节能调速装置设置为报故障后自动跳到工频。)不会影响生产进度。提升力矩大,动态响应较快,适宜注塑机的突变升速的需要。 五.注塑机改造应注意的事项 1、注塑机变频改造过程中应注意的问题: (1)必需采用定量泵的注塑机才可进行变频节能改造; (2)变量泵不用进行变频节能改造。因为变量泵本身已带有一定的节能效果,增加变频节能调速装置不能体现出它的优势。 (3)一般情况下,继电器控制的注塑机也因对变频节能调速装置响应速度的特别要求,需慎重进行变频节能改造。 2、安装变频节能装置应注意的问题: (1)一般采用带工频-变频双回路的形式(传动之星变频节能调速装置具备此功能); (2)考虑使用环境条件、电网电压、负载大小; (3)变频节能调速装置的动力线与控制线应尽可能分开走线,控制线尽量使用屏蔽线; (4)加强变频节能调速装置的抗干扰能力(加磁环,电抗器,滤波器等)。 作者简介: 刘佳畅 男 工程师 地 址:深圳市南山区马家龙工业区77栋 (518052) 电 话:0755-26580810 13510640734 E-MAIL:lttl2008@126.com
