4.4 对异步电动机的影响
工作电源断开后,在直接接有电动机的工作母线上,还有电动机的残压(反馈电压)存在,并逐渐衰减,在备用电源合闸的开始阶段,电动机中流过冲击电流。该冲击电源最大值与备用电源电压及残压有关,此时有可能对电动机造成损坏。
本站采用“同时快速切换” ,BZT停电时间<0.11s,一般冲击电流不构成对电动机威胁(最稳妥的办法也是实验确定,否则无时限切除)。
4.5 对同步电动机的影响
4.5.1 本变电站的负荷中,带有1#高炉风机39000kw,梅塞尔的7400kW、3300kW及三烧的7000kW,二烧的4000kW、3400kw等10kv高压同步电动机。同步机不允许电源短时中断再恢复,主要存在非同步冲击。相应措施是采用“失步再整步”技术。因此只要需要,采用“同时快速切换” BZT对同步机的影响不会很大,有成熟技术保证同步电机的安全稳定运行(或者安全停机)。
对于1#高炉鼓风机的39000kw高压同步电动机,其本身励磁系统具备失步保护,而该电动鼓风机组的自动拨风装置可保证电动风机突然停机时1#高炉的生产不致因此中断。
4.6对大功率SCR整流装置的影响
工艺要求SCR整流装置在电源电压不论何种原因下降至0.85-0.95额定电压时,低电压保护动作,无延时将其从电网切除。因此目前湘钢三中央所带负荷中具有大功率SCR装置的轧制厂,当220kV电源发生故障BZT自动切换时,可有两种选择:
4.6.1将该类负荷与2#发电机及其它10kv同步电动机并联在同一工作母线上。这样在电源自动切换的中断时间内,依靠发电机的强励功能和同步机的反馈电流产生的残压使具有大功率SCR装置负荷的10kv母线电压不致下降至0.95Ue数值下,这样就有可能使生产不间断。
4.6.2 如果做不到控制10kv母线电压波动幅度(致使电压下降值大于5~15%)则一般情况只能无延时从电网切除(该状况对总降变电站主变压器不停电切换电源无不利影响)。
4.7对自备热电站发电机并网的影响
湘钢自备2# 12MW汽轮发电机组,在湘钢三中央变电站10kV母线上并网,与同步机一样,采用“断电失步保护与失步再整步”装置,则220kV电源采用“同时快速切换”BZT时,自备发电机并网的安全运行是可行的。
5 结论
5.1湘钢现有220kV电源BZT采用“串联延时切换”自投方式不能保证湘钢三中央
变电站在220kV电源发生故障切换时供电的连续性,构成了正常供电的隐患。
5.2 利用220kV SF6断路器所具有的快速分合闸能力,BZT采用“同时快速切换”自投方式可以保证220kV工作电源故障切换时,避免总降变电站全停(220kv主变压器不停电),保障用电负荷正常供电的连续性或减少二级厂供电恢复时间,经济效益显著。5.3 将大功率SCR装置负荷与自发电机及其它10kv同步电动机并联在同一工作母线上,有可能在220kV电源BZT自动切换时大功率SCR装置低电压不会动作,这样生产不中断,意义重大。
5.4 为保障同步电动机在BZT动作时也能安全地连续运行,应配置“失步再整步”装置。
【1】 参阅文献1
【2】 参阅文献1
附录1.三中央220kv SF6断路器主要技术参数
参考文献
1 梁世康,许光一.厂用电系统保护(第一版).水电出版社.1986.10
2 崔家佩等.电力系统继电保护与安全自动装置整定计算.水电出版社.1993.2
3 湘钢220kV变电站工程一次设备试验报告.湖南省送变电建设公司调试所.1995.1.10
4 湘潭钢铁公司220kV变电工程施工图.43-B306S-R0101.湖南省电力勘测设计院.1993.7
5 李宗纲,现代企业供用电设计.辽宁科技出版社,1993.10
6 华中工学院编,电力系统继电保护原理与运行(第一版),电力工业出版社,1981.7
7 J.C.Labadie,GL314X型SF6断路器配FK3-2配弹簧操动机构使用说明书,2003.10.29
