下面跟大家谈谈本文的重点:连接器的注意事项
我们知道有时候最好的连接器甚至常常在终端产品的制造完成之前就出现了问题。很多问题出现在储存和操作中,发生在锡焊或压接过程中,或在装配中。这些问题并不都能容易地解决,但采取简单的预防措施是有益的。
很多失效是在连接器自供应厂商那里接收过来进行储存时开始的。正确的储存条件对于连接器的可靠性和功能发挥是很重要的,储存环境太差则会使质量管理的成果丧失。
由于储存技术差而引起的金属破坏,除非是在终端产品制造过程中接触件断裂,否则一般是不明显的。更坏的是,失效可能在出售出以后才显示出来,从而导致很多花钱的维修或顾客的不满。
储存的位置是很重要的。如果其它方面都挺安全,却把连接器放在高压设备附近,而高压设备会在空气中产生臭氧,臭氧将侵蚀某些连接器所用的绝缘材料。某些塑料也会因阳光直射和紫外辐射而损坏,主要是发脆和在应力下开裂。
储存环境过分潮湿对连接器也有害。相反,潮气极度缺乏也护使尼龙过分干燥。
将连接器储存在夏季的炎热环境中可能使它们失效,具有阻燃性能的连接器实际上可能失去阻燃特性。即使储存温度是在绝缘材料的温度额定范围之内,长期暴露于热环境也可能逐步引起增塑剂的蒸发。材料的表面积越大,其截面越薄,这样的释放发生得越快。
在连接器从仓库取出来之后,它们常常在生产过程中受到各种处理和暴露。除非采用适当的技术,否则可能发生好多损伤。
常用塑料的温度额定范围是众所周知,因此在锡焊过程中不应出现热损伤。另外,所有的温度额定范围都基于受热时间,而装在尼龙或聚碳酸酯之类的低温塑料中的接触件,在连接器安装在印制电路板上的某些应用场合,不能总是成功地进行波峰焊。至于化学损伤,过热的影响与表面——体积比直接有关,表面而横截面薄就要求暴露于焊接热的时间要短。
在焊接中,污染也是一个问题。例如,当锡焊镀金接触件时,有些金就会在锡焊温度下进入熔液,从而生产金与锡铅焊料化合物的混合物。损伤少一点的金对连接器不一定有害,但是,金与焊料合金的混合肯定会使端接强度降低。带有电镀剂。金太多会妨碍焊剂的良好润湿,而带有这样的杂质的焊点是不能令人满意的。
需要注意的另一方面是在锡焊中焊剂的使用。一方面他能帮助锡焊,但焊剂又能降低连接器的可靠性,而必须出去。采用错误的清洁剂出去焊剂又会生产进一步的问题。清洗剂对连接器的影响必须加以确定。
锡焊温度和焊剂的麻烦可以避免,那就是采用带压接接触件的连接器。但是在压接中将配装损伤也是可能的。最佳的压接几何形状和深度,只能靠导线,接触件压接筒和压接工具的完美组合才能实现。
最后,装配过程本身也会产生问题,特别是连接器用于印制电路板时。制造厂商应该确保印制板的边缘在设计与印制电路板边缘连接器配用时倒棱。如果不这么做,连接器的表面就会受到尖锐的印制电路板边缘的刻划或摩擦。
测试好了吗?你知道了其中的几点。如果从中受益了可分享给更多的朋友看。http://www.yzrdkj.com/html/20140614181456734.html
