1) 数,掉电保持,便于事故分析。
2) 通信规约采用IEC-60870-5-103规约或MODBUS规约可选,设有双RS-485通信接口;组网经济、方便,可直接与微机监控或保护管理机联网通讯。
3) 具有录波功能,装置记录保护跳闸前4周波,跳闸后6周波(每周波24点)的采样数据,保护跳闸后上送变电站自动化主站,也可以通过故障分析软件进行故障分析。
4) 保护出口方式可以按照保护配置,出口设置方便灵活。
1) 额定直流电压: DC220V或DC110V或AC220V (订货注明, AC220V用于交流操作回路)。
2) 额定交流电压:相电压100/ V,
线路抽取电压100/ V 或100V。
3) 额定交流电流:5A或1A(订货注明)
零序电流1A
4) 额定频率: 50Hz
5) 热稳定性:
交流电压回路: 长期运行 1.2Un
交流电流回路: 长期运行 2In
1s 40In
零序电流回路: 长期运行 1A
1s 40A
6) 稳定性:
半周波: 100In
1) 交流电压回路: 每相不大于1VA;
2) 交流电流回路: In=5A时每相不大于1VA;In=1A时每相不大于0.5VA;
3) 零序电流回路: 不大于0.5VA;
4) 保护电源回路: 正常工作时,不大于12W;保护动作时,不大于15W。
1) 环境温度:
工作: -25℃~+55℃。
储存: -25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性
或其它腐蚀性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变化,温度恢复后,装置应能正常工作。
2) 相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。
3) 大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km以下)。
脉冲群干扰试验:能承受GB/T14598.13-1998规定的频率为1MHz及100kHz衰减
