1) 振动耐久:装置能承受GB/T 11287-2000中4.2.2规定的严酷等级为I级振动耐久检验。
2) 冲击耐久:装置能承受GB/T 14537-1993中4.2.2规定的严酷等级为I级冲击耐久检验。
3) 碰撞:装置能承受GB/T 14537-1993中4.3规定的严酷等级为I级碰撞检验。
1) 定值整定范围
交流电压: 4V~100V;
交流电流: 0.1In~20In;
零序电流: 0.02A~12A。
2) 定值误差
电流: < ±2.5%。
电压: < ±2.5%。
零序电流:0.02A~0.4A(含0.4A)范围内不超过±0.01In,0.4A ~12A 范围内不超过±2.5%。
定时限在0s~2s(含2s)范围内不超过±40ms,2s~100s范围内不超过整定值的±2%;
反时限在0s~2s(含2s) 范围内不超过±100ms,2s以上不超过理论值的±5%;低频减载延时在0s~3s(含3s)范围内不超过60ms,3s~100s范围内不超过整定值的±2%。
1) 各模拟量的测量误差不超过额定值的±0.2%;
2) 功率测量误差不超过额定值的±0.5%;
3) 开关量输入电压(220V/110V/24V),分辨率不大于2ms;
4) 脉冲量输入电压24V,脉冲宽度不小于10ms;
5) 有功、无功电度不超过±1%。
1) 出口跳合闸触点
在电压不大于250V,电流不大于1A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为50W,长期允许通过电流不大于5A。
2) 出口信号及其它触点
在电压不大于250V,电流不大于0.5A,时间常数L/R为5ms±0.75ms的直流有感负荷电路中,触点断开容量为20W,长期允许通过电流不大于3A。
装置采用整面板形式,面板上包括液晶显示器、信号指示器、操作键盘、调试RS-232通信口插头等。采用加强型单元机箱,按抗强振动、强干扰设计;确保装置安装于条件恶劣的现场时仍具备高可靠性。不论组屏或分散安装均不需加设交、直流输入抗干扰模块。
装置有两种机箱结构可供选择,分别适用于组屏和开关柜安装。装置的外形尺寸如图3-1所示:
