WXH-820系列(ver2.7)微机线路保护装置说明书
许继电气股份有限公司
图3-1 外形尺寸
装置的安装开孔尺寸如图3-2所示:
图3-2 安装开孔尺寸
1.1.     硬件平台说明
保护装置采用许继公司新一代32位基于DSP技术的通用硬件平台。全封闭机箱,硬件电路采用后插拔式的插件结构,CPU电路板采用6层板、元器件采用表面贴装技术,装置强弱电回路、开入开出回路合理布局,抗干扰能力强。
1.2.     软件平台说明
软件平台采用ATI公司的RTOS系统Nucleus Plus,Nucleus Plus是一个已在多个领域成功使用的实时多任务操作系统,保证了软件系统的高度可靠性。
1.3.     主要插件说明
本保护装置由以下插件构成:电源插件、信号插件、CPU插件、交流插件以及人机对话插件。
1)   电源插件
由电源模块将外部提供的直流电源转换为保护装置工作所需电压。本模块输入直流220V/110V或交流220V(根据需要选择相应规格),输出+5V、±15V和+24V。+5V电压用于
装置数字器件工作,±15V电压用于A/D采样,+24V电压用于驱动装置继电器及直流电源输出。在电源插件上设置了失电告警继电器,电源插件失电后,其常闭接点闭合用来发告警信号。
电源插件还附加有出口继电器4(BYJ4)、出口继电器5(BYJ5)、出口继电器6(BYJ6)。
1)   信号插件
信号插件有带操作回路和不带操作回路两种型号。原理图见附图4(带交流操作回路信号插件原理与带直流操作回路信号插件相比,只是多了整流模块,其它同带直流操作回路信号插件)。
(1)带操作回路信号插件包括信号部分和跳合闸部分以及出口部分。信号插件原理图参见附录E
信号部分主要包括跳闸信号继电器(TXJ)、重合闸信号继电器(HXJ)、告警继电器(GXJ)。
跳合闸部分主要完成跳合闸操作及保持、防跳等功能。主要包括跳闸继电器(BTJ)、重合闸继电器(CHJ)、遥跳继电器(YTJ)、遥合继电器(YHJ)、跳闸保持继电器(TBJ)、合闸保持继电器(HBJ)、压力继电器(YLJ)、储能继电器(CNJ)、合后继电器(HHJ)。还包括反映断路器位置的跳闸位置继电器(TWJ1、TWJ2)、合闸位置继电器(HWJ)。
此外还有出口继电器1(BYJ1)、出口继电器2(BYJ2)和出口继电器3(BYJ3)。
(2)不带操作回路的信号插件只含有开入、开出及信号部分,没有操作回路。插件原理图参见附录 F
信号部分包括跳闸信号继电器(TXJ)、重合闸信号继电器(HXJ)和告警继电器(GXJ)。开入包括跳位、遥控允许、合后位、合位、弹簧未储能和压力异常开入。开出包括跳闸继电器(TZJ2)、重合闸继电器(TZJ7)、遥跳继电器(TZJ5)、遥合继电器(TZJ6)以及出口继电器1(TZJ3)、出口继电器2(TZJ4)、出口继电器3(TZJ1)。
2)   CPU插件
CPU插件包含:微处理器CPU、RAM、ROM、Flash Memory、A/D转换电路、开关量输入输出回路、LonWorks网络通讯电路等;此外还包括启动继电器QDJ,用来闭锁跳、合闸出口,防止驱动跳、合闸出口的光耦击穿导致误动作。插件采用6层印制板和表面贴装工艺,采用了多种抗干扰措施,大大提高了抗干扰性能。高性能的微处理器CPU为32位浮点处理器,主频达40MHz;A/D数据输入精度达16位。集成电路全部采用工业品或军品,使得装置有很高的稳定性和可靠性。
3)   交流插件
交流变换部分包括电流变换器TA和电压变换器TV,用于将系统TA、TV的二次侧电流、电压信号转换为弱电信号,供保护插件转换,并起强弱电隔离作用。
WXH-821装置交流插件的6个TA分别变换IA、IB、IC、3I0、CIA、CIC 六个电流量,3个TV分别变换母线电压UA、UB、UC;WXH-822装置交流插件的7个TA分别变换IA、IB、IC、3I0、CIA、CIB、CIC 七个电流量,4个TV分别变换母线电压UA、UB、UC、Ux(线路抽取电压)。
4)   人机对话插件
人机对话插件安装于装置面板上,是装置与外界进行信息交互的主要部件,采用大屏幕液晶显示屏,全中文菜单方式显示(操作),主要功能为:键盘操作、液晶显示、信号灯指示及串行口调试。
1. 保护原理
公司名称: 许继电气股份有限公司
联 系 人: 胡庆松
电  话: 0159-93672467
传  真: 0374-3219911
地  址: 许继大道1298号
邮  编: 461000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
