WXH-820系列(ver2.7)微机线路保护装置说明书
许继电气股份有限公司
1.1.     二段电流保护(WXH-821)
二段式电流保护一般用于6~10kV配电线路上,一段为主保护段,二段为备用保护段,作为线路相间短路的保护。
WXH-821装置设二段电流保护,各段电流及时间定值可独立整定,通过分别设置保护压板控制这两段保护的投退。此外一段电流保护设有控制字,可以选择是否闭锁重合闸。原理框图如图4-1所示。
                       图4-1二段电流保护原理框图
1.2.     三段电流电压方向保护(WXH-822)
三段式电流电压保护一般用于单电源出线上,对于双电源辐射线可以加入方向元件组成带方向的各段保护。反时限对于任何相间故障,包括接近电源的线路发生故障都可以在较短时间内切除,但保护的配合整定比较复杂,主要用于单电源供电的终端线路。
WXH-822装置设三段电流电压方向保护。每一段保护的电压闭锁元件及方向元件均可单独投退,通过分别设置保护压板控制这三段保护的投退。其中电流电压方向Ⅰ段可以通过控制字选择是否闭锁重合闸。过流Ⅲ段可通过控制字YSFS选择采用定时限还是反时限,(若为0,则过流Ⅲ段为定时限段,若为1~3,则过流Ⅲ段分别对应三种不同的反时限段),根据国际电工委员会(IEC255-4)和英国标准规范(BS142.1996)的规定,本装置采用下列三个标准反时限特性方程,分别对应延时方式的1~3。
反时限特性方程如下:
一般反时限:                         (1)
    非常反时限:                            (2)
极端反时限:                          (3)
上式中,为电流基准值,取过流Ⅲ段定值Idz3;为时间常数,取过流Ⅲ段时间定值T3,范围为0.05~1S。其中反时限特性可由控制字YSFS选择(1为一般反时限,2为非常反时限,3为极端反时限)。原理框图如图4-3所示。
方向元件采用90°接线,按相起动。为消除死区,方向元件带有记忆功能。动作的最大灵敏角可以通过控制字选择为-45°或者-30°,动作范围120°~-30°或者105°~-45°。方向元件动作区域如图4-2所示:
公司名称: 许继电气股份有限公司
联 系 人: 胡庆松
电  话: 0159-93672467
传  真: 0374-3219911
地  址: 许继大道1298号
邮  编: 461000
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
