【Abstract】 7# furnace of Xuanhua steel is a medium-450M3 furnace, producing about 550,000 tons of pig iron. 7# furnace shafts of the Xuanhua steel, expected to contend for belts, expect middle, and then shipped to the furnace top of the zhuJuanyang hopper;Furnace top-expected bell furnace top to string cans. Automatic control systems used in industrial boiler distribution of Industrial it process control system (DCS). The control system is stable, reliable, low failure rate, advanced control ideas and modern communication technology and the latest developments in it technology concentration. Identity of temperature, pressure, flow into all computers. This presentation is being 7# furnace steel automatic system..
【关键词】 过程站;操作站;组态软件;信号采集;实时监控;Industrial IT
【Keyword 】 process station;operating stations;configuration software; signal acquisition; real-time monitoring; Industrial IT
前言: 槽下上料、炉顶上料自动控制由一个过程站完成,其为ABB公司Industrial IT AC—800F DCS 系统,采用双机热备用,双网冗余,通过PROFIBUS下挂I/O模块配置方式,放在槽下主控室, 系统配有2台工控机作为人机接口操作站,其中一台兼工程师站。炉顶顶压调节及高炉主要仪表参数由一个过程站完成,放在工长值班室,其为ABB公司Industrial IT F2K DCS 系统配有2台工控机作为人机接口操作站,用于高炉自控系统运行状态的监控及上料料单的设定等。热风炉和高炉的各种温度、压力、流量等仪表信号进入热风过程站,其为ABB公司Industrial IT AC800 系统,通过CAN总线下挂I/O模块配置方式,放在热风主控室,配有1台工控机作为人机接口操作站。各个过程站、操作站经双绞线通过交换机连接。
一.操下过程站 操下过程站采用ABB公司的Industrial IT AC—800F工业用集散过程控制系统(DCS)。该产品具有极高的可靠性,保证系统平稳运行、极丰富的编程指令和扩展模块、灵活的模块组合,可以满足各种复杂工艺的控制要求,极强的通信能力,完成可靠的数据采集。由一台AC—800F(带冗余),通过FI830通信模件ProfiBus总线经CI830下挂AI810模拟输入模件,DI810数字输入模件,AO820模拟输出模件,DO810数字输出模件构成整套的控制站。通过TCP协议上挂DELL计算机,完成各种指令的操作,数据的监视、采集、归档等构成的操作站以及用于程序的在线调试、修改的工程师站〈见下图〉。
