跟我一起认识ARM
成都凌电科技有限公司
1.ARM简介(摘录) </P><P> <BR>   ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。<BR>   ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,每个厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。利用这种合伙关系,ARM很快成为许多全球性RISC标准的缔造者。<BR>   目前,总共有30家半导体公司与ARM签订了硬件技术使用许可协议,其中包括Intel、IBM、LG半导体、NEC、SONY、菲利浦和国民半导体这样的大公司。至于软件系统的合伙人,则包括微软、升阳和MRI等一系列知名公司。<BR>   ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器。<BR>   2.产品介绍<BR>   ARM提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行(理论上如此)。典型的产品如下。<BR>    ①CPU内核<BR>    --ARM7:小型、快速、低能耗、集成式RISC内核,用于移动通信。<BR>   -- ARM7TDMI(Thumb):这是公司授权用户最多的一项产品,将ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。同时,它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。<BR>   --ARM9TDMI:采用5阶段管道化ARM9内核,同时配备Thumb扩展、调试和Harvard总线。在生产工艺相同的情况下,性能可达ARM7TDMI的两倍之多。常用于连网和顶置盒。<BR>   ②体系扩展<BR>   -- Thumb:以16位系统的成本,提供32位RISC性能,特别注意的是它所需的内存容量非常小。<BR>   ③嵌入式ICE调试<BR>   由于集成了类似于ICE的CPU内核调试技术,所以原型设计和系统芯片的调试得到了极大的简化。<BR>   ④微处理器<BR>   --ARM710系列,包括ARM710、ARM710T、ARM720T和ARM740T:低价、低能耗、封装式常规系统微型处理器,配有高速缓存(Cache)、内存管理、写缓冲和JTAG。广泛应用于手持式计算、数据通信和消费类多媒体。<BR>    --ARM940T、920T系列:低价、低能耗、高性能系统微处理器,配有Cache、内存管理和写缓冲。应用于高级引擎管理、保安系统、顶置盒、便携计算机和高档打印机。<BR>   --StrongARM:性能很高、同时满足常规应用需要的一种微处理器技术,与DEC联合研制,后来授权给Intel。SA110处理器、SA1100 PDA系统芯片和SA1500多媒体处理器芯片均采用了这一技术。<BR>   --ARM7500和ARM7500FE:高度集成的单芯片RISC计算机,基于一个缓存式ARM7 32位内核,拥有内存和I/O控制器、3个DMA通道、片上视频控制器和调色板以及立体声端口;ARM7500FE则增加了一个浮点运算单元以及对EDO DRAM的支持。特别适合电视顶置盒和网络计算机(NC)。</P><P> <BR> Windows CE的Pocket PC只支持ARMWindows CE可支持多种嵌入式处理器,但基于Windows CE的Pocket PC则只支持ARM一种。微软在对SH3、MIPS、ARM等嵌入式处理器做了评估后认为,ARM是一种性价比较好的选择。由于目前ARM在手持设备市场占有90%以上的份额,只支持ARM,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。由于ARM开放其处理器授权,因此,用户在市场上可以在多家整机厂商中进行选择,从而保证了这一市场的竞争性。</P><P> <BR> 2. ARM芯片CL-PS7111主要特点</P><P>  </P><P> 电平2.7v/3.3v.相对应CPU工作频率13MHz/18MHz. 13MHz位节电模式, 性能相当于33MHz Inter 486 PC</P><P> ARM710A内核</P><P> ARM7 CPU <BR> 8K 4向缓存(cache) <BR> MMU 带有64入口TLB(Transition Look-aside Buffer) <BR> DRAM控制器</P><P> 支持16位和32位DRAM <BR> ROM/SRAM/Flash Memory 控制</P><P> 可译码4,5或6个独立的256M存储空间段 <BR> 每个存储段支持8位,16位和32位操作,并支持分页模式 <BR> 可编程ROM/SRAM/Flash Memory <BR> 支持两个低功耗CL-PS6700 PC卡(PCMCIA)控制器</P><P> 2K 片内 SRAM用于程序快速执行</P><P> 片内Boot ROM (128Byte)</P><P> 两个同步串行接口</P><P> 支持SPI,或Microwire2兼容 <BR> 音频解码器(Audio Codec) <BR> 27位通用接口GPIO(general-purpose I/O port)</P><P> 3个8位和1个3位GPIO port <BR> 支持键盘阵列扫描(Scanning keyboard matrix) <BR> 两个异步串口 UARTs</P><P> 支持高达115.2K 波特率 <BR> 内有两个接收发送(TX,RX) 16Bytes FIFOs缓冲 <BR> 支持MODEM控制信号 <BR> DC-to-DC转换器接口</P><P> 提供两个96KHz时钟输出,通过编程duty ratio(1/16---15/16)操作 <BR> LCD控制器</P><P> 直接信号扫描板接口,单色LCD <BR> 面板的大小可编程从16到1024个像素,16个像素为一个单位 <BR> 视频帧大小可编程到128K byte <BR> 每个像素点的位数可编程1,2,4位 <BR> 计时器和实时时钟</P><P> 两个16位计时器(Timer counter)和一个32位实时时钟(RTC) <BR>  </P><P> 3. 调试工具及调试方法</P><P> ARM Project Manager (APM) include ARM Debuger: 这个工具由ARM提供主要是开发程序, 编程调试ARM芯片, 有相当不错的开发环境和远端调试功能, 支持汇编和C. 它带有一个ARM自己的嵌入式操作系统ARM Angel, 用户可以在它的上面开发自己的嵌入式软件, 不过这个操作系统不是实时多任务的. </P><P> 通过计算机串口与处理器UART相连,设置计算机的超级终端 ( Hyper Terminal ), 通过超级终端察看硬件情况(寄存器设置,数据等)和程序运行情况,当然程序重要加入向UART送出数据的指令, 用Beep报警也是经常用的. 这种调试方法是用于底层调试硬件,找出硬件存在的问题. </P><P> VxWorks 在Shell 不能正常运行前,也是采取这种方法来调试程序,不过一般不是硬件问题,而是BSP中存在的问题,需要根据硬件,修改BSP. </P><P> 需要说明的是:上述方法是在没有硬件仿真器的情况下采用的,仿真器是底层调试硬件程序最好,最简便直观的办法。</P><P>  </P><P> 4. ARM7 编程要点及示例 </P><P> ARM编程可参考程序示例 ARM_Boot Flash ROM驱动 </P><P> VxWorks image 装入ARM的过程: <BR> ARM7 有两种运行模式, Boot 模式和 Normal 模式, Boot模式主要是把程序装入(down load 或load )Flash ROM中用的, Normal模式是一般运行程序用的.</P><P> ARM7 Boot 模式时, Flash 的地址是0x70000000片选型号是CS0 (Normal模式下,Flash地址为0x00000000)</P><P> ARM7内部有128byte的BootROM和2K的SRAM,当需要Download VxWorks image时,ARM启动采用Boot方式启动运行存在128byte BootROM中的程序初始化ARM内部的COM口,从COM口接受数据到2K的SRAM,这2K程序是用来真正Load VxWorks的,2K程序Load完毕后系统自动跳转到这2K程序执行,它的作用是再次初始化内部的COM口,通过COM口接受VxWorks到DRAM,然后由DRAM写入FLASH。在主板2K SRAM运行的Boot Load程序执行过程,可参看程序示例中ARM Boot Load程序</P><P> <BR> 写入完毕后,切换到Normal模式重新启动系统,系统自动跳到FLASH 0X00000000开始运行VXWORKS。 </P><P> 用PC机上的COM1与ARM内部的UART1(COM)通信来Download VxWorks。</P><P> </P><P> <BR> 主要管脚定义 <BR> 32条数据线: D0-------D31</P><P> 28条地址线: A0-------A27 little endian 定义, 相对应数据排列 0 1 2 3 4 5 6--------27</P><P> 6条片选信号脚: CS0-------CS5, 其实作用相当于地址线 A28------A31</P><P> 4个8位的PORT口: PORT A, PORT B , PORT D主要用于外围芯片信号的控制. PORT E有双作用.</P><P> 例如 PORT A 控制键盘的行信号, PORT B 用于RS232, PORT D 用于控制MODEM, FPGA..</P><P> 外部中断信号EINT, EXTFIQ. </P><P> 编程时要根据主板原理图和硬件手册进行. </P><P> 看硬件图纸, 该芯片和CPU的那些管脚连结. 特别是 PORT 口和片选线. </P><P> 查CPU手册, 得到PORT 口和该片选的硬件地址. </P><P> 编程: 用PORT口直接对芯片操作,如开,关,RESET等, 用片选地址和芯片内地址结合对该外围芯片操作. </P><P>   </P><P> Exception vectors, 中断向量表及中断分配 <BR> </P><P> Vector 地址 Exception<BR> Exception Mode Priority(1=High) <BR> 0x0 Reset<BR> Svc 1 <BR> 0x4 Undefined Instruction<BR> Undef 6 <BR> 0x8 Software Interrupt<BR> Svc 6 <BR> 0xC Prefetch Abort<BR> Abort 5 <BR> 0x10 Data Abort<BR> Abort 2 <BR> 0x14 Reserved<BR> Not applicable Not applicable <BR> 0x18 Interrupt (IRQ)<BR> irq 4 <BR> 0x1C Fast Interrupt (FIQ)<BR> Fiq 3 </P><P>  </P><P> 这个向量表必须要放置在系统地址0x00000000 (一般是逻辑地址, 即经过MMU映射后的地址)处.</P><P> 一般是在这些地址上放跳转指令 BL, 跳到相应的地址空间执行相应的程序.</P><P> 如系统执行从0x00000000 Reset开始, Reset 跳转到某一地址开始运行操作系统.</P><P>  </P><P> 程序示例,中断向量表 (ARM asm):</P><P>  </P><P> __VectorStart ; Start of ARM processor vectors</P><P> LDR pc,ResetV ; 00 - Reset</P><P> LDR pc,UndefV ; 04 - Undefined instructions</P><P> LDR pc,SWIV ; 08 - SWI instructions</P><P> LDR pc,PAbortV ; 0C - Instruction fetch aborts</P><P> LDR pc,DAbortV ; 10 - Data access aborts</P><P> LDR pc,UnusedV ; 14 - Reserved (was address exception)</P><P> LDR pc,IRQV ; 18 - IRQ interrupts</P><P> LDR pc,FIQV ; 1C - FIQ interrupts</P><P>  </P><P>  </P><P> 中断号分配 (FIQ, IRQ)</P><P> 中断类型 中断号 Name<BR> 说明<BR> <BR> FIQ 0 外部中断 EXTFIQ 管脚 NEXT FIQ <BR> … … … … <BR> IRQ 5 外部中断 EINT1 管脚 NEINT1 <BR> IRQ 6 外部中断 EINT2 管脚 NEINT2 <BR> IRQ 7 外部中断 EINT3 管脚 NEINT3 <BR> … … … … <BR> IRQ 12 内部中断 UTXINT1 UART1 TX FIFO 为空 <BR> … … … … </P><P>  </P><P> 中断号也是寄存器INTMR和INTSR的位,所以在ARM中中断的编程要点是</P><P> 看硬件图纸, 该外设和CPU的那一个管脚连结. </P><P> 查CPU手册, 得到中断号及INTMR,INTSR的地址. </P><P> 编程 </P><P> 注: 如果不是写底层driver, 只是在系统上层编程(如VxWorks, Linux) 知道中断号即可.</P><P> 程序示例(VxWorks): </P><P> //登记中断号 5, 和相应的中断例程 ComISR.</P><P> intConnect ( ( VOIDFUNCPTR * ) 5, ComISR, 0 ) ; </P><P> //使能这中断</P><P> intEnable ( ( VOIDFUNCPTR * ) 5 );</P><P> ……</P><P> ARM Interrupts: ARM processors implement fast and normal level of interrupt,signalled externally, synchronise interrupts before an exception is raised. A fast interrupt requst (FIQ) will desable subsequent normal and fast interrupt by setting the I and F bit in CPSR,and a normal interrup request(IRQ) will disable subsequent normal interrupt by setting I bit in CPSR.</P><P>  </P><P> 计时器中断编程过程</P><P> ARM7一般内部有两个16位计时器(Timer counter)和一个32位实时时钟(RTC),计时器中断属于IRQ中断,这里以计时器1为例叙述一下中断的编程过程</P><P> 设置interrup mask INTMR1寄存器 0x80000240 第8位TC1OI计时器1为使能. 在0x800000300 计时器 1 的数据寄存器TC1D写入指定数据,这样数据开始从这个给定的数开始递减计数,计数递减至 0 后,会产生一个溢出underflow IRQ中断请求,中断状态寄存器INTSR1 0x80000240 第8位TC1OI置位.系统会跳到中断向量表地址 0x00000018 处,执行相应的中断程序,中断程序通过判断中断的类型(判断中断状态寄存器的位),来执行相应的中断服务程序ISR. 中断状态寄存器标志位复位,计时器开始重新开始计时.</P><P> <BR>  </P><P> 存储空间管理单元(MMU) <BR> 物理地址映射 </P><P> 重点在于片选地址CS的选取,另外MMU映射需要参考这个物理地址</P><P>  </P><P> ARM7 物理地址映射表</P><P> 地址 内容<BR> 大小<BR> 备注<BR> <BR> 0xF000.0000 Unused 256Mbytes <BR> 0xE000.0000 Unused 256Mbytes <BR> 0xD000.0000 DRAM Bank 1 256Mbytes <BR> 0xC000.0000 DRAM Bank 0 256Mbytes 外接DRAM <BR> 0x8000.2000 Unused --1Gbytes <BR> 0x8000.0000 内部寄存器地址 8Kbytes 主要的I/O和控制 <BR> 0x7000.0000 Boot ROM 128 bytes 片内,封有Boot程序 <BR> 0x6000.0000 On-chip SRAM 2 Kbytes 片内,存放Load程序 <BR> 0x5000.0000 PCMCIA-1(NCS[5]) 4*64 Mbytes <BR> 0x4000.0000 PCMCIA-0(NCS[4]) 4*64 Mbytes <BR> 0x3000.0000 外部扩展(NCS[3]) 256Mbytes <BR> 0x2000.0000 外部扩展(NCS[2]) 256Mbytes <BR> 0x1000.0000 ROM Bank 1(NCS[1]) 256Mbytes <BR> 0x0000.0000 ROM Bank 0(NCS[0]) 256Mbytes 外接Flash ROM </P><P>  </P><P> </P><P> MMU 虚拟(逻辑)地址和物理地址的映射实例</P><P> Vxworks支持的ARM架构的处理器,一般是RAM的起始位置为0x0,而实际上ARM的物理地址0x0是ROM的起始地址,RAM在高位地址.这就需要系统在Boot过程中,执行MMU程序,重新映射RAM和ROM的地址.即RAM起始地址为0x0.</P><P> MMU主要有ARM7中协处理器coprocessor 15控制,coporocessor主要控制:</P><P> 片内的MMU </P><P> 指令和数据缓存(IDC) </P><P> Write Buffer(WB) </P><P> MMU有两层页表(two-level page table)用来进行虚拟地址向物理地址转换,CP15定义16个寄存器,只有MRC和MCR指令才能对它们操作.</P><P> 在VxWorks系统中,MMU表分成两部分:boot up table和final table.在文件ramAtHigh.h中定义.该表在文件romInit.s中初始化,语句为: </P><P> BL _ramAtHigh_1(2)</P><P> </P><P> MMU映射实例</P><P> 虚拟(逻辑)地址(VxWorks系统) 硬件物理地址</P><P> RAM 首地址 0x0000.0000 <BR> Low Address 0x0000.1000 <BR> High Address 0x0060.0000 <BR> ROM   0x0100.0000 <BR>  <BR>  </P><P>  <BR> <BR> 其他的地址逻辑地址和物理地址映射地址不变 <BR> 0x8000.0000 内部寄存器 <BR> .................. <BR> ................. <BR> <BR> 相同的颜色映射对应的地址<BR>  </P><P>  </P><P>  </P><P>  </P><P>  </P><P>  <BR> ROM 0x0000.0000 VxWorks image和文件系统 <BR> RAM 首地址 0xC000.0000 存放LCD,MMU表等 <BR> 0xC004.0000 中断向量表等 <BR> 0xC004.1000 VxWorks运行位置 <BR> 0xC064.0000 VxWorks从ROM解压后Copy的位置 <BR> <BR> 其他的地址映射地址不变 <BR> 0x8000.0000 内部寄存器 <BR> .............. <BR> .............. <BR> <BR> </P><P>  </P><P> 其中,Low Address,High Address在系统配置文件config.h和Makefile中设置,参见BSP文件示例</P><P>  </P><P>
公司名称: 成都凌电科技有限公司
联 系 人: 张生
电  话: 028-68185043
传  真: 028-68187343
地  址: 成都市一环路磨子桥
邮  编: 610045
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
