使用说明:
由于本Windows XP Embedded 产品对电子盘进行写保护,在对产品进行测试前如果是需要改变系统的磁盘写保护为Disable状态,操作如下:
1)请在Start中运行Run菜单,在Run的Open栏目中输入CMD后点击OK,进入命令行状态。
2)执行ewfmgr c: 命令查看State栏的EWF状态,若是enable状态可在命令行下执行ewfmgr –commitanddisable c: 命令,将磁盘写保护改为Disable状态。如果disable状态可在命令行下执行ewfmgr –enable c: 命令将磁盘写保护改为enable状态。有关ewfmgr命令的使用可以通过ewfmgr /? 命令查看更多的帮助信息。
3)重新启动计算机,请确认磁盘写保护为Disable状态。方法是在命令行中输入ewfmgr c:命令,该命令的State栏为系统的磁盘写保护状态。
4)测试完成后,请恢复对电子盘的写保护功能,请使用ewfmgr –enable c: 命令将磁盘写保护改为Enable状态,方法跟使用ewfmgr –commitanddisable c: 命令相同。
注意:使用以上命令更改磁盘写保护必须重新启动系统才能生效。Enable状态为已启用磁盘写保,否则为Disable状态(建议产品测试阶段请使用Disable状态)。
